LED Sternenhimmel
Patao
Do, 05.08.10, 20:54
ich fange am Wochenende an den Sternenhimmel für ne Freundin von mir zu Verdrahten..
Ich will das so regeln das der Himmel noch nachleuchtet wenn er ausgeschalten wird, damit Sie nicht im dunkeln ins Bett gehen muss :wink:
Also Kondensatoren her, nur meine Frage ob ich die Kondensatoren so parallel schalten kann? Also in jeden LED-Kreis einen oder wie wäre es am besten?
Ich würd sagen das das so geht oder?
Es kommen natürlich noch mehr LED's in jeden Kreis..
Insgesamt werden es 170 Stück.
12 oder 13 Stromkreise
Die Werte auf der Zeichnung stimmen nicht, war nur nichts anderes da.
Danke schonmal ! :D
Schaltung Sternenhimmel.jpg (15.95 KiB) 14372 mal betrachtet
Do, 05.08.10, 22:07
1 Kondensator je Kreis ist quatsch. Die hängen doch parallel. Bei einer Parallelschaltung addieren sich nur deren Kapazitäten. Da kannst Du gleich 1 Kondensator mit einer höheren Kapazität verwenden.
Beispiel für 3 Kondensatoren:
Cges = C1 + C2 + C3
Cges = 10µ + 10µ + 10µ
Cges = 30µ
Aber Deine Schaltung ist ausbaufähig:
Wenn die Versorgungsspannung über je 1 Diode (z.B.: 1N4148) an die Kondensatoren gelegt würde, könntest Du dort verschieden große Kapazitäten einbauen, sodass die Leds unterschiedlich lange nachleuchten.
Fr, 06.08.10, 01:22
Wenn Du den Kondensator direkt parallel zur LED schaltest ist der Einschaltstrom nicht so hoch. Je nach Auslegung des Netzteils und der Gesamtkapazität kann der Kondensator am jetzigen Einbauort dazu führen, dass das Netzteil abschaltet und der Sternenhimmel dadurch blinkt und nicht leuchtet.
Zum Dimmen lies Dir mal diesen Beitrag durch.
Mit diesem Wissen kannst Du entweder die Gesamtanlage definiert dimmen oder auch Gruppen davon in unterschiedlichen Zeiten.
Du sparst Dir mit der dort vorgestellten Schaltung viele bzw. große Kondensatoren.
Patao
Fr, 06.08.10, 03:58
Ich habe ja jetzt schon 13 Kondensatoren da mit 2700 µfarad. Daher brauch ich eigentlich die Dioden nicht mehr um unterschiedliche Kondensatoren einzubauen.
Und danke Sailor, aber ich wollte ja wie gesagt am Wochenende anfangen und wenn ich mir das so anschaue müsste ich für die schaltung wieder einiges bestellen..
Ich werd sehen Wie ich das vllt noch umsetzen kann.
Ich halte euch auf dem laufenden :)
mausi_mick
Fr, 06.08.10, 05:31
man sollte sich natürlich auch überlegen, wie lange die LEDs nachleuchten sollen. In der Annahme, bis zum Bett werden 10 s
benötigt, braucht man bereits recht grosse Kondensatoren:
Die Zeitkonstante ("Tau") ist ja bekanntlich R * C und bei einer angenommenen Kapazität von 1000 µF pro LED kommt man bei R = 1 k auf 1000 x 1000/1000000 = 1 s, also kommt man auf etwa 10000 µF pro LED für 10 s, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Bei so grossen Kondensatoren muss man aufpassen, ob das Netzteil das beim Einschalten mitmacht:
Die unaufgeladenen Kondensatoren bilden dann im Einschaltmoment einen Kurzschluss, der Strom wird dann nur durch die internen
Widerständeund andere parasitäre Widerstände (z.B. Zuleitung) begrenzt. Man braucht dann also vor dem Kondensator einen Schutzwiderstand (z.B. 12 Ohm für max. 1 A).
Gruss mausi_mick
Fr, 06.08.10, 06:29
Patao hat geschrieben:Und danke Sailor, aber ich wollte ja wie gesagt am Wochenende anfangen und wenn ich mir das so anschaue müsste ich für die schaltung wieder einiges bestellen..
Du kannst den Sternenhimmel am Wochenende komplett fertigbauen. Die Ausschaltverzögerung wie von mir vorgeschlagen kannst Du jederzeit später nachrüsten und beim Netzteil unterbringen. Damit kannst Du auch jederzeit die Verzögerungszeit ändern und dem tatsächlichen Bedarf anpassen.
Ich befürchte, Deine Kondensatorschaltung mit den Kondensatoren parallel zum Netzteilausausgang wirst Du nach der Erstbetriebnahme ohnehin wieder ausbauen.
Wenn Dein Netzteil kurzschlussgeschützt ist dann blinkt es, wenn es nicht kurzschlussgeschützt ist musst Du ein neues kaufen.
Patao
Fr, 06.08.10, 06:51
Also dieses Netzteil habe ich Schnäppchen.
Keine Ahnung ob das Kurzschlussfest ist oder nicht.
Und ein neues kaufen wäre schlecht.. Dann dauerts wieder.
Die unaufgeladenen Kondensatoren bilden dann im Einschaltmoment einen Kurzschluss, der Strom wird dann nur durch die internen Widerständeund andere parasitäre Widerstände (z.B. Zuleitung) begrenzt. Man braucht dann also vor dem Kondensator einen Schutzwiderstand (z.B. 12 Ohm für max. 1 A).
reichen denn die LED's und Vorwiderstände, die ja parallel zum Kondensator sind nicht um den Kurzschluss zu vermeiden?
Ich mein klar is der Kondensator ja trotzdem noch leer und quasi kurz ein kurzschluss aber..
und naja 12 Ohm Widerstände hab ich wieder nicht, müsste ich wieder bestellen umd en Strom vor dem Kondensator zu begrenzen..
Wegen dem Blinken oder weil was kaputt geht?
Fr, 06.08.10, 07:05
Patao hat geschrieben:Wegen dem Blinken oder weil was kaputt geht?
Wenn es Kurzschlussfest ist blinkt es.
Es schaltet ein, stellt den Kurzschluss fest, schaltet aus, schaltet ein, stellt den Kurzschluss fest, schaltet aus ....
Wenn es nicht kuzschlussfest ist und die eingebaute Sicherung passt, hauts die raus: neue Sicherung kaufen und Sternenhimmel umbauen.
Wenn es nicht kurzschlussfest ist und verbotenerweise keine oder eine zu große Sekundärsicherung hat raucht es ab.
Der Widerstand Deiner Schaltung ist beim Einschalten Null Ohm.
Wenn Du ein Stück Draht hast und parallel zu diesem Draht einen Widerstand und eine LED schaltest, wird der Gesamtwiderstand kleiner. Wenn der Draht schon 0 Ohm hat natürlich nicht mehr. :wink:
Patao
Fr, 06.08.10, 07:11
Na dann muss ich wohl zur Sicherheit einen Widerstand davor schalten
oder noch eine kleine schmelzsicherung 100mA oderso vor den Kondi schalten dann werd ich ja sehen ob was abraucht oder net ôO
Fr, 06.08.10, 07:25
Warum baust Du nicht am Wochende den Sternenhimmel auf und schaltest ihn vorübergehend ohne Ausschaltverzögerung?
Am nächsten Wochende sind dann die Teile für die Verzögerung da und dann wird nachgerüstet und die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt. Damit bist Du auf der sicheren Seite und viel flexibler bei der Bestimmung der gewünschten Zeit.
OK, es ist Dein Projekt. :oops:
Patao
Fr, 06.08.10, 08:18
Ja ok. Danke.
Dann mach ich das so.
Wollte sowieso noch was anderes bestellen. Überzeugt :wink: :D
Schreib ich Ihr ne neue Rechnung xD
Patao
So, 15.08.10, 21:00
so ich hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht
vielleicht kann es jemand als Anregung für eigene Projekte verwenden :)
als erstes die Platte zurechtgeschnitten
dann noch einen Rand auf die Seite zur Decke gebaut
Danach die Löcher gebohrt und die Platte lackiert
danach beginn mit der Verdrahtung
so siehts dann aus
So siehts jetzt, fertig, aus
Ich finde es ist ganz schön geworden, meine bekannte findets auch schön ^^
Insgesamt sinds dann doch "nur" 150 LED's
das ganze zu Verdrahten hat ca 2 Arbeitstage gekostet
Verwendet hab ich ein 32V Netzteil und die LED's auf 10 Stromkreise á 14 LED's und einem Stromkreis mit 10 LED's aufgeteilt.
Patao
Mo, 16.08.10, 18:00
keine weiteren Kommentare?^^
Simse
Mo, 16.08.10, 18:16
Schön gemacht, sieht gut aus!
5*
schlosshund
Mo, 16.08.10, 20:11
Schönes Ding... Die Kombi weiß und warmweiß kommt da richtig gut dabei raus. Auch von mir volles Haus äh Sterne :-)
