Phlatlight SST-90 --> Single-Chip 20W-LED (10W typ.)
Mi, 25.02.09, 13:00
Eine LED, die es mit der Cree MC-E aufnehmen kann und über 100 lm/W erreicht:
(Leider noch nicht erhältlich, erste Muster ab März, Massenproduktion ab 2. Quartal 2009)
Luminus Introduces SST-90 White PhlatLight LED Surface Mount Offering
Die Luminus Phlatlight LED SST-90 würde ich sehr gerne im Shop sehen, die bringt max. mehr als das doppelte der Cree MC-E, bzw. bei gleicher Leistung ca. gleiche Helligkeit:
"The SST-90 produces 1,000 lumens with 10 watts input (at 6,500K) and 2,250 lumens at its maximum rated drive current. PhlatLight LEDs are mercury-free and highly reliable and have a lifetime of 60,000 hours with lumen maintenance of greater than 70 percent."
Übrigens sitzen diese PhlatLight-LEDs in einigen LED-Videoprojektoren (im Volksmund oft "LED-Beamer" genannt).
Datenblatt Luminus SST-90 LED (>100 lm/W, 2250 lm max, Strom: 1..9 A, Standard-Strom: 3,2 A)
(Das Ding hat auf jeder Chip-Seite (3x3 mm) 15 parallele Bond-Drähte) Cooles Teil :mrgreen: Da kann man als Vorwiderstand dann auch schonmal den Staubsauger, die Kaffeemaschine oder den Föhn oder einen Deckenfluter hernehmen... :wink: :roll: :lol: 8) :mrgreen: Das war ein SCHERZ --- NICHT nachmachen!
Mein bevorzugter Bin wäre SST-90-W30M-F11-WL-xx (xx ist ein Farbkoordinaten-Bin). Zwar weniger effizient als kaltweiß, aber dafür eben auch nicht so kaltweiß... :D
90=Chipfläche
W30M=3000 Kelvin M am Ende=CRI 83 (leider gibt es die nicht in H=CRI 92)
WL=minimum 700 bis max. 850 Lumen @ 3200 mA
Weiter interessante Produkte aus dem Blog:
7W (wie 50 W Glühlampe) und 13W LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel und Cree-LED ZetaLux EarthLED
Keramikgehäuse zur Wärmeableitung und Isolation von LED-Spots
100 Watt EdiStar Multi-Chip-LED von Edison
LR24 Komplett-Rastereinbauleuchte von Cree
Armselige 367 Lumen aus fünf 3W-LEDs (IMHO ein Fehler im Bericht)
Zuletzt geändert von CRI 93+ / Ra 93+ am So, 01.03.09, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
Mi, 25.02.09, 13:18
UH
auf so eine led haben wir doch alle gewartet :D
ist die schon irgend wo im handel erhältlich ?
wen nicht schnell schnell lumitronix ! :P
Di, 30.06.09, 15:18
Bei AVNET in 20-26 Wochen lieferbar. Also Ende des Jahres.
Mit 31 US-Dollar sogar bezahlbar, da der Dollar deutlich weniger Wert ist, als der Euro und Auch AVNET natürlich schon am Verkauf dieser LED verdient, andererseits natürlich noch Steuer, Handling, Marge und Garantie-Rücklagen draufkommen, könnten 31 EUR ein realistischer Endkundenpreis in Deutschland für diese LED sein. Gerne würde ich die bei Lumitronix sehen, auch wenn der Haus- und Hoflieferant die nicht im Sortiment hat und man sie anderweitig beziehen müsste.
Diese gewaltige Helligkeit und der Strom von 3,2 bis 9 Ampere mit einem einzigen Chip und bei Warm-Weiß sogar noch ein CRI von 83 und noch dazu bis zu 100 lm/W machen diese LED gleichermaßen für den Ersatz von 80-100W-Glühlampen, aber auch den eigen-Umbau von DLP-Projektoren auf LED-Leuchtmittel interessant. Und das Preis/Leistungsverhältnis ist sogar noch besser als bei der Cree MC-E.
Code: Alles auswählen
  	 SST-90-W40S-F11-GJ500
9MM2, W=4000K, CRI=70(TYP), SMT, LENS 	SST-90-W40S-F11-GJ500 	Luminus Devices
1-$31.0000
50-$29.5000
100+-$28.5000
	No Stock
26 Week
Factory Lead Time
Min: 1 Mult: 1
	SST-90-W30M-F11-GH700
PHLATLIGHT WHITE LED, 1400 LUMENS, CCT 3000K, CRI 83 	SST-90-W30M-F11-GH700 	Luminus Devices
1-$31.0000
50-$29.5000
100+-$28.5000
	No Stock
21 Week
Factory Lead Time
Min: 1 Mult: 1
	SST-90-W40M-F11-GJ500
PHLATLIGHT WHITE LED, 1600 LUMENS, CCT 4000K, CRI 83 	SST-90-W40M-F11-GJ500 	Luminus Devices
1-$31.0000
50-$29.5000
100+-$28.5000
	No Stock
21 Week
Factory Lead Time
Min: 1 Mult: 1
Auch die Preise bei EBV sehen vielversprechend aus:
Preisbereich der Phlatlight SST-90 (ohne die 19% MwSt)
Luminus - SST-90 Series - Priese bei EBV.png (33.47 KiB) 16520 mal betrachtet
Di, 30.06.09, 19:16
Die Leuchtdichte hat sich allerdings nicht geändert, wenn eine jetzige 1 Chip LED mit 1mm x 1mm ca. 250lm bringt.
Diese LED mit 3mm x 3mm (9fache Fläche) bringt max. 2250lm. Der Strom entspricht ebenfalls dem 9fachen, gegenüber der maximalen Belastung einer 1-Chip LED. 1A zu 9A.
Die Linsen zur Bündelung müssten also bei gleichem Abstrahlwinkel wegen der größeren Chip-Fläche viel größer ausfallen.
Interessant ist das ganze aber trotzdem, denn kleiner als mehrere 1-Chip oder 4-Chip LEDs ists auf jeden Fall. Nur dass bei maximalem Strom die Effizienz nur auf rechnerische 78lm/ W sinkt, kann ich kaum glauben, bei der hohen Packungsdichte. Dazu braucht man wohl schon eine ziemlich leistungsfähige Kühlung.
Di, 30.06.09, 21:31
Hmm, der normale Betriebsstrom ist 3200 mA und da werden über 100 lm/W erreicht. Bei 9000 mA aber nur die doppelte Helligkeit, das bei fast 3fachem Strom und durch die steigende Vorwärtsspannung eher mehr als der 3fachen Leistung, über 30 Watt. Ich komme da dann noch auf 60 bis 70 lm/W.
Das Beste ist aber, dass es bei Projektion mit einer Linse bei einer Single-Chip-LED ein homogenes Chip-Abbild gibt, während man bei Multichip-LEDs die einzelnen Chips erkennen kann. Das prädestiniert diese LED ja auch für den Einsatz in Videoprojektoren. (In diesem Zusammenhang bin ich überhaupt erst auf diese LED aufmerksam geworden)
Ich finde es ohnehin erstaunlich, dass Cree oder Seoul nicht einfach einen 4x so großen Chip verbauen. Die MC-E hat ja ihre Daseinsberechtigung, da man die 4 Chips in Reihe schalten kann, die Seoul P7 allerdings hat alle 4 Chips fest parallel Verdrahtet und ist dabei bei den meisten Händlern sogar noch teurer als die Cree MC-E. Letztlich rührt das aber wohl nur daher, dass Seoul die EZ-Bright-Chips von Cree zukauft und "nur noch" mit Bonddrähten, Leuchtstoff und Gehäuse versieht.
Das hat einerseits verhindert, dass Seoul einen größeren Einzelchip verwenden konnte - denn den müsste Cree ja erstmal zuliefern - und es erklärt den hohen Preis. Dass bei der P7 keine Reihenschaltung der Chips möglich ist, disqualifiziert sie leider als einzeln eingesetzte LED in allem anderen als Taschenlampen, da meine Wirkungsgradmessungen deutlich gezeigt haben, dass Netzteile mit 3V-Ausgang deutlich zu einem ziemlich schlechten Wirkungsgrad zu tendieren scheinen (ob das auf die 3,3V eines PC-Netzteils auch zutrifft wage ich andererseits wiederum zu bezweifeln, diese Netzteile gibt es ja mit Wirkungsgrad 80+ und zig Zehn Amperes an 3,3V).
Diverse Parameter der Luminus Phlatlight SST-90 LED
Florlh
Mo, 24.01.11, 15:31
Hi, nun ist die Phlatlight ja mittlerweile draußen... Was haltet ihr denn nun davon? Gibt es denn in ihrem Anwendungsgebiet schon wieder was neues? Sonst würde ich mir nämlich evtl einen Schwung holen
TimeRecorder
____________________
Hertha (!!!) :D http://www.finanznachrichten.de/nachric ... ze-003.htm
Zuletzt geändert von Florlh am Fr, 10.06.11, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mo, 24.01.11, 15:43
Etwas problematisch dürfte sein, dafür eine passende Konstantstromquelle zu besorgen. Solche mit 9 Ampere gibt es nicht. Bliebe somit nur die Möglichkeit, den Strom durch die Led mithilfe von einem Widerstand mit entsprechender Leistung einzustellen oder sich eine KSQ mit entsprechendem Strom selbst zu bauen.
Besser finde ich da solche Leds (zum Beispiel die von Bridgelux), wo eine höhere Spannung erforderlich ist, der Strom dafür gering bleibt. Dafür bekommt man (auch netzbetriebene) Konstantstromquellen.
Willkommen im Forum.
