12V(kfz)->KSQ->Dimmer->4SMD´s?
atb88
Do, 04.12.08, 17:52
brauche mal hilfe:
wollte meine Tachonadeln beleuchten,hatte mir smd´s bestellt ( http://www.leds.de/c3/Standard_LEDs/SMD_LEDs.html )
und die passenden widerstände 0,33 W 470 ohm.
später beim Shop/Forum lesen bin ich dann auf die microKSQ gestossen http://www.leds.de/p542/Zubehoer/Strom_ ... uelle.html
und dann hab ich noch den Dimmer gefunden : ( http://www.leds.de/p297/Zubehoer/Strom_ ... egler.html )
so ... wenn ich denn meine smd´s habe , und die einbau , können die durch die unterschiedliche spannung im Auto ne Macke kriegen oder ist mit den widerständen alles Okay ? da ja meine restlichen Leds auch "bloß" widerstände haben.
-wäre es besser die microKSQ zu nehmen?
-würde aber auch gerne die Zeiger dimmen können muss ich davor die mKSQ schalten oder hat der Dimmer eine "interne KSQ" ???
vielen dank schonmal für ne Antwort
Do, 04.12.08, 20:54
Grundsätzlich reicht der Schutz der LED´s mit Widerständen aus. Ob Deine Widerstände richtig sind, kann erst gesagt werden, wenn die LED´s bekannt sind (der Link weist auf eine Gruppe).
Bei Verwendung der Micro-KSQ macht nur die Verschaltung mit Widerständen Sinn. Sie verringert beim Dimmen den Strom durch die LED´s.
Herzlich Willkommen im Forum!
atb88
Fr, 05.12.08, 15:45
sorry mein fehler : hier der link für die richtigen smd´s http://www.leds.de/p56/Standard_LEDs/SM ... 5_34V.html
vielen dank für die antwort
Fr, 05.12.08, 20:50
Wenn Du die LED´s parallel schalten willst, ist der Widerstand zu klein. Dann müsste jede LED durch einen Widerstand > = 550 Ohm geschützt werden. Im KFZ ist von einer Bordnetzspannung von 14,4 Volt bei laufendem Motor auszugehen.
bei 2 LED´s in Reihe müsste der Widerstand > 380 Ohm sein, da könntest Du auch einen der 470 Ohm Widerstände nehmen.
Der der Dimmer nur einen minimalen Drop hat, gilt das auch beim Einsatz des Dimmers.
Edit: oben muss statt Micro-KSQ Dimmer stehen!
