Jan-et
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 17:56
wie kann ich 12v(bleigelakku) zu ca 9,6v machen?
Ich habe hier ein dikki modellfahrzeug(im keller gefunden) und nen 12v AH bleigelakku und will den stt des üblichen akkus(8*1,2v) nehmen.
Berni
- Ultra-User
- Post-Hero
Mo, 21.05.07, 18:06
wie wärs mit
sowas
war jetzt das erste was mir in die Hände fiel, kannst ja nochmal weiter suchen, einfach ICs->Spannungs/Schaltregler
Berni
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 18:08
Bei dem Link kommt die Startseite und kein Artikel Fight.
- Auserwählter
Mo, 21.05.07, 18:08
du kannst das auch einfach auf 12V lassen das mach in der regle nichts
oder du schaltest ca 4 Dioden zwischen Akku und das Autor
Jan-et
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 18:12
da gibt es je nur max 1a aber ich glaube auch ein diki modellauto braucht mehr als 1a
Berni
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 18:22
Ich weiß es nicht, mein Auto hat ein 800mA Ladegerät, mehr kann ich nicht dazu sagen, den Akku hab ich nicht da. Und der Akku ist ganz ordentlich, dass Auto fährt nämlich seine 30-40 km/h.
Reicht nicht ein einfacher Widerstand evntl auch, wenn es keine Elektronik, sondern nur ein E-Motor ist?!
Jan-et
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 18:24
ich habe nun einfach den 12v block so angschlossen und werde elektronik und otor mit nem lüfter kühlen
- Post-Hero
Mo, 21.05.07, 18:26
jo müsste eigentlich gehen, bin mal gespannt ob du uns über geschwindigkeitszunahmen berichten kanns *g*
Jan-et
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 20:50
funktioiert aht glaube ich etwas mehr kraft leider funktioniert mein rasenmäher nicht den ich darunter gebaut habe erbsteht zurzeit aus nem 80mm lüfter und teppichmesserklingen weiß jemand wie man sowas baut demit es klappt?
- Auserwählter
Mo, 21.05.07, 22:51
mit wesentlich mehr Power!
ein Festplatten Motor währe geeignet wen du da 6 oder 8 so platten drauf machst dann hat der auch ordentlich Schwung Kraft
- Ultra-User
Mo, 21.05.07, 23:35
Jan-et hat geschrieben:da gibt es je nur max 1a aber ich glaube auch ein diki modellauto braucht mehr als 1a
Was gibt es nur "1A"? Siliziumdioden? Die gibt es in fast jeder Stärke.
