Hallo!
Ich habe mir eine Chihiros a series led aquariumleuchte gekauft. Leider ist diese nicht Wasserdicht. Kann ich diese einfach mit epoxidharz ausgießen um sie wasserdicht zu machen oder gibt es bessere lösungen? Vielen Dank!
Led Wasserdicht machen
Buddhamilch
- Ultra-User
Muss sie auch nicht.
Normalerweise hängt eine Leuchte immer ein paar Zentimeter über der Wasseroberfläche. Und das reicht.
Wenn Du allerdings einen Fisch hast, der Wasser aus dem Aquarium in den Mund nimmt und gegen die Lampe spritzt, dann schnapp Dir diesen Fisch und hau mit dem Kochlöffel drauf: "Du böser Bube - wenn Du das nochmal machst, stelle ich Dich meiner Katze vor".
Das bisschen Wasser macht der Lampe aber nichts.
So einfach ist das nicht.
Damit wird auch die Wärme der montierten Power-Leds eingesperrt.
Danke für deine antwort, die lampe hängt nicht über einem aquarium sondern in einem paludarium. Es ist also eine relativ hohe luftfeuchtigkeit und es tropft auch mal etwas drauf. Deshalb würde ich sie gerne abdichten, denn eine andre lampe ist schon korrodiert.
Buddhamilch
- Ultra-User
Hat das Paludarium oben eine Glasscheibe, um Wärme und Feuchtigkeit im Innern halten zu können?
Falls Ja, könnte man die Leuchte auf die Glasscheibe legen. Diese wäre dann außerhalb = trocken und kann die Betriebswärme der Leds gut wegkühlen bzw. mit der Umgebungsluft austauschen. Licht würde durch die Glasscheibe in die Sumpflandschaft (oder was sich dort befindet) hineinleuchten.
Falls die Lampe tiefer hängt und somit einem Feuchtraum ausgesetzt ist:
Falls die Lampe geöffnet werden kann, könnte man alle ineinander greifenden Gehäuseteile mit Silikon einpinseln und die Lampe dann wieder zusammenbauen. Sobald das Silikon ausgehärtet ist, würde ein Eindringen von Feuchtigkeit ebenfalls gestoppt werden.
Mit Gießharz voll füllen wird möglicherweise nicht funktionieren, da Epoxyd ein Kunststoff ist und somit ein sehr schlechter Wärmeleiter. Ich befürchte, dass die montierten Leds dann ihre Betriebswärme nicht mehr (oder nicht mehr ausreichend) los werden bzw. mit der Umgebung austauschen können.
