Bin auf der suche nach led streifen, die möchte ich im wohnzimmer drumherum installieren.
Welche led streifen sind gut oder die besten etc.
Die sollen auf jeden fall viele effekte und farben haben.
Meine jetzigen sind leider kaputt, hatte ca. 130 programme. Ich weis leider auch nicht mehr, um welchen led stripes es sich handelt
Der controller ist leider kaputt
Gute led streifen
Hell und gute Farbwiedergabe, kein Farbstich. Das gibt es bei weißen High-CRI LEDs.Was heißt gutes licht?
Dann WS2813 Streifen:Ich denke mir sind die effekte wichtiger, viele programme und farben.
z.B.: https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-Upgr ... Waterproof
Controller: https://www.amazon.de/VIPMOON-Bluetooth ... B07M8SQLCD (mit 180 Arten von Mustern und 8 Arten von farbverstellbaren Mustern, und musikgesteuerten Mustern) Die Meinungen zu den Effekten gehen aber stark auseinander...
Oder Du nimmst einen LED-Player. Dann kannst Du die Effekte am Computer selbst gestalten, auf einer SD Karte speichern und abspielen. Z.B.: https://www.amazon.de/LED-Controller-L- ... 88-6383442
Der SP107E sieht gut aus, habe mir in youtube einige videos angeschaut,leider ohne fernbedienung. Selber muster erstellen ist nicht so mein ding, dafür habe ich wenig zeit und nicht kreativ
Leider ist der link vom streifen nicht zu öffnen, ich halt nicht woran ich eine gute led leiste erkenne, mehr led's / also naher abstand von led zu led?!
Geld spielt nicht unbedingt eine rolle, lieber etwas mehr ausgeben und was gutes haben.
Vielen vielen dank schon mal für die tipps
Ps:
Wie schauts aus mit dieser leiste...
https://www.amazon.de/dp/B07DPHK4RY/ref ... kEb907DF0G
Komischerweise kostet die mit 144led weniger
Ps:
...Wie schauts aus mit dieser leiste...
Genau die hatte ich oben verlinkt. Anscheinend aber falsch abgeschnitten
Die mit 144 Leds ist nur 1m. Ob Du viele LEDs pro Meter oder eher weniger haben willst ist auch Geschmackssache. Für eine 'Beleuchtung' würde ich eher eine hohe LED-Dichte empfehlen, als Deko eher eine geringere. Lauflichteffekte sehen nicht mehr so gut aus, wenn der Abstand zwischen den LEDs zu klein ist. Außerdem brauchst Du für mehrere Meter des 144 LED/m Streifens sehr dicke Leitungen neben dem Streifen (die Leiterbahnen auf dem Streifen packen die nötige Stromstärke nicht) und ein sehr leistungsstarkes Netzteil.
Cool danke
Eine sehr gute info, also lieber die leiste mit 60 led
Hoffe ich kann 3×5meter leiste in einem stück verbinden.
Wie ist es mit dem controller zwischen sp107e und sp108e, welche unterschiede?
Gibt es einen besseren oder einen alternative controller?
Sorry für die vielen fragen
Nein. Auch da muss unbedingt ein dickes Stromkabel parallel gelegt werden und etwa alle 1-2m die 0V und 5V Leitung zum Streifen verbunden werden.Hoffe ich kann 3×5meter leiste in einem stück verbinden.
Das kannst Du doch selbst lesen. Von beiden gibt es Datenblätter im Netz.Wie ist es mit dem controller zwischen sp107e und sp108e, welche unterschiede?
Hallo zusammen und zurück zum thema led streifen. Dank der corona krise habe ich nun die zeit, mich mit den leisten zu beschäftigen
Entschieden habe ich mich für 3 x 5meter streifen mit 144 led/m-----> 43.3 watt/m. Die Rechnung:
15 x 43.2W = 648W
Soweit richtig gerechnet?
Macht ein netzteil sinn oder lieber zwei kleine verkabeln?
15 x 43.2W = 648W
- 20200422_232221.jpg (494.64 KiB) 15930 mal betrachtet
Buddhamilch
- Ultra-User
648W / 12V = 54A.
Wenn das Kabel vom Netzgerät bis zur Ledleiste 1m beträgt sind dafür schon 50mm² erforderlich.
Spannungsabfall auf dieser Strecke: 0,038V.
Parallel zur Leiste muss ein 2-adriges Kabel verlegt werden.
Nach jeweils 1m muss die Spannung neu eingespeist werden.
Mindestens erforderliche Leiterquerschnitte:
0 - 1m: 50mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 50,4A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,036V.
1 - 2m: 50mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 46,8A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,033V.
2 - 3m: 50mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 43,2A transportiert werden.Spannungsabfall: 0,031V.
3 - 4m: 50mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 39,6A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,028V.
4 - 5m: 50mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 36A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,026V.
5 - 6m: 35mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 32,4A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,033V.
6 - 7m: 35mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 28,8A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,029V.
7 - 8m: 35mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 25,2A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,026V.
8 - 9m: 35mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 21,6A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,022V.
9 - 10m: 25mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 18A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,026V.
10 - 11m: 25mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 14,4A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,02V.
11 - 12m: 16mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 10,8A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,024V.
12 - 13m: 10mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 7,2A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,026V.
13 - 14m: 6mm², es fallen 3,6A ab, über das Kabel müssen nur noch 3,6A transportiert werden. Spannungsabfall: 0,022V.
Für den letzten Meter ist kein Kabel mehr erforderlich.
Spannungsabfall insgesamt: 0,419V (maximal).
Zum Neu-Einspeisen kannst Du dünneres Kabelmaterial verwenden. Mindestens jedoch 0,5mm² @ max. 15cm Länge.
Nur als Info:
bei einem Kabel mit 50mm² hat der Kupferleiter einen Durchmesser von 7,98mm.
Die Isolierung muss noch hinzu gerechnet werden.
Falls die Leiste in ein Profil eingebaut werden soll, muss das Kabel auch noch mit hinein passen.
Die Rechnung oben ist für 1 Netzgerät.
Wie Du deutlich sehen kannst, ist der Strom sehr hoch und die benötigten Leiterquerschnitte sehr massiv.
Der Strom wäre geringer, wenn man die Betriebsspannung in der Mitte einspeisen würde. Nach links und nach rechts sind es dann nur noch jeweils 27A.
Ich würde 3 oder 5 Netzgeräte nehmen.
Die Verkabelung ist zwar etwas umständlicher, aber der Strom ist noch etwas geringer.
648W / 3 Netzgeräte = 216W.
216W / 12V = 18A.
648W / 5 Netzgeräte = 129,6W.
129,6W / 12V = 10,8A.
Wenn man die Netzgeräte gut verstecken kann, könntest Du auch (Link zu Reichelt) 11 Stück Meanwell IRM-60-12ST verwenden. Die Netzgeräte wären in Summe etwas teurer, aber man bräuchte nur noch 0,75mm² und auf das parallel verlegte Kabel kann man verzichten. Eingespeist wird nach jeweils 1,4m. Allerdings müssten viele Knotenpunkte auf der Netzspannungsseite (230V) hergestellt werden.
Nur als Info:
216W / 12V = 18A.
Danke für die vielen infos, das ist mir etwas zu kompliziert. Habe in amazon dieses netzteil gefunden
https://www.amazon.de/dp/B082R3YZR9/ref ... OEbC48TMTG
Eine 3 x 5meter leiste ist bereits verlegt, da sie nicht mehr funktioniert, möchte ich diese gegen eine 144 led/m tauschen. Vom jetzigen netzteil sind zwei parallel leitung ( jede 5 meter) verlegt. Reicht das netzteil von amazon?
Buddhamilch
- Ultra-User
Das Netzgerät liefert 12V und kann bis max. 720 Watt leisten.
Wenn Deine Ledstreifen inkl. Controller nicht mehr als 720 Watt benötigen, reicht das Netzgerät dafür aus.
