NSDW570GS-K als kleinen Scheinwerfer? Reflektoren? Linsen?
StefanMe
Mo, 17.12.18, 12:22
Hallo zusammen!
Ich bin noch absoluter Neuling in Sachen LED, habe zwar schon ein paar Projekte mit LEDs gemacht (Ambilight, Bremsleuchten, ...) jetzt wollte ich mir für mein elektrisches Skateboard eine Art Scheinwerfer bauen... Als ersten Versuch möchte ich mir folgende LEDs zulegen NSDW570GS-K . Diese scheinen von der Lichtausbeute recht ordentlich zu sein und außerdem sehr stromsparend! Ob mir die Lichtausbeute reicht, werde ich dann bei einem reallife test sehen... es geht aber vielleicht etwas mehr um das gesehen werden und vielleicht kurze Strecken zwischen zwei Laternen etwas auszuleuchten...
Dazu möchte ich 4 LEDs in einen einen 3D druck von mir einpassen. Durch die geringe Leistung der LEDs erwarte ich von der hitze keine Probleme. Macht es denn Sinn die LEDs noch mit Reflektoren oder Linsen etwas zu bündeln? Habe ich da einen sichtbaren Gewinn an Leuchtkraft? bzw. wohl eher Reichweite... Dafür hätte ich auch recht wenig platz... maximal 12-13mm...
Vielen dank schon mal für eure Meinungen!
ben_c
Mo, 17.12.18, 14:57
Die Frage ist wie/was du damit ausleuchten willst: Wenn du einen etwas gebündelteren, konzentrierten Lichtstrahl willst, gibt es auch die NSDW510GS-K1 mit einem deutlich kleinerem Abstrahlwinkel = 35°
https://www.leds.de/nichia-nsdw510gs-k1-5mm-led-28000mcd-5000k-15033.html
Bei den 5mm LEDs dient der Kunststoffkopf bereits als Linse/Optik im Gegensatz zu den meisten SMD LEDs, die keinen "Dom" haben.
Man könnte auch mischen, z.B. 2x weiter Winkel an den Seiten, 2x eng in der Mitte.
Ich denke das müsste man tatsächlich mal unter realen Bedingungen testen.
z.B. (die Größenverhältnisse sind natürlich nicht korrekt):
Di, 25.12.18, 21:59
Bei welchem Strom bringt diese Nichia 5mm-LED die angegeben 26lm?
(Aus der Angabe "0 W" ist ja auch nichts herauszurechnen.)
Buddhamilch
Mi, 26.12.18, 06:59
Lies mal die Produktbeschreibung, der 1. Satz nach der Überschrift:
"Neue Nichia Power 5mm LED, erreicht 26lm bei 70mA."
Laut Datenblatt (findet man über Google) beträgt die Vorwärtsspannung:
min. 2,9V; typ. 3,4V; max. 3,7V.
Der max. zulässige Strom darf bis 80mA betragen.
Die Led ist aber deutlich heller als angegeben.
Angeboten werden die Ranks P10 und P11.
Und diese haben laut Datenblatt @ 70mA:
P11: 30,3 - 36 lm
P10: 25,5 - 30,3 lm.
Mi, 26.12.18, 07:56
Je nachdem, wie lange die volle Lichtleistung erbracht werden soll, würde ich empfehlen, die 70 mA nicht voll auszunutzen.
Auch bei den 5 mm LEDs darf man die Wärmeentwicklung nicht unterschätzen.
Siehe hierzu auch folgenden Beitrag:
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=23&t=21759
