LED indirekte Beleuchtung Dimmbar RGBW
lukasg
Do, 15.02.18, 15:40
Hallo Zusammen,
ich bin beim Thema LED absoluter Laie und bin auf der Suche nach folgendem.
In meiner Wohnung habe ich eine Holzdecke. Am Rand ist ein Spalt von ca. 3cm frei. Zum Teil würde ich in diesem Spalt LED Leisten befestigen.
"Zum Teil" bedeutet: Ich möchte in einigen Bereichen LED Streifen anbringen und getrennt voneinander steuern und dimmen können.
Zur Veranschaulichung habe ich versucht es aufzuzeichnen:
Die rot markierten Bereiche sollen die LED Streifen darstellen.
Ist dies mit einem RGBW-Controller möglich?
Muss jede dieser Leisten einen eigenen Stromstecker haben oder kann ich die mit langen Drähten in Serie miteinerander verbinden und trotzdem separat ansteuern?
Die Leisten sollten mit einer App steuerbar sein.
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße,
Lukas
Do, 15.02.18, 16:18
Hallo Lukas,
Dann braucht jeder Bereich einen eigenen Controller.
Die Stripes nicht. Aber du kannst ein Netzgerät verwenden und damit alle Controller versorgen. Die 'langen Drähte' müssen dann aber halbwegs dick sein (vmtl. 2.5mm²). Auf alle Fälle ein 24V System nehmen. Am günstigsten wäre Mi-Light: https://www.amazon.de/Mi-Light-von-Remo ... 1ZXN1RAMT0 (oder 4 x https://www.amazon.de/Wireless-Steuermo ... 1ZXN1RAMT0 ist dann aber ohne Fernbedienung)
Dann brauchst Du noch eine WLAN Bridge: https://www.amazon.de/dp/B073WVLH3F/ref ... il_2?psc=1
lukasg
Do, 15.02.18, 20:13
und danke für die schnelle Antwort.
Dann benötige ich:
4x LED Stripes RGBW
4x Steuermodul https://www.amazon.de/Wireless-Steuermo ... 1ZXN1RAMT0 Eine Fernbedienung brauche ich nicht, wenn es über App steuerbar ist.
1x WiFi Bridge https://www.amazon.de/dp/B073WVLH3F/ref ... il_2?psc=1
1x Netzteil ?
Und wie verbinde ich das Ganze? :)
Das Netzteil verbinde ich über die min. 2,5mm^2 Leitungen mit den Steuermodulen. Und diese verbinde ich ebenfalls mit min. 2,5mm^2 Leitungen mit den LED Stripes. Die WiFi Bridge steht in der Nähe des Routers und wird über ein eigenes Netzteil mit Strom versorgt.
Über WiFi verbinde ich das Handy, die Bridge und die Controller.
Zur Veranschaulichung habe ich mal ein Bild gemacht:
Wenn das alles so richtig ist, brauch noch ein paar Meter Leitungen :( Und die sollten wahrscheinlich nicht blank sein......
Habt ihr da Ideen?
Welches Netzteil verwende ich?
Gibt es gerade vielleicht günstige LED RGBW Stripes?
Besten Dank vorab!
Viele Grüße,
Lukas
Do, 15.02.18, 23:07
Prinzipiell alles richtig.
Dann benötige ich: 4x LED Stripes RGBW
Welche Länge? Meist werden diese Stripes als 5m Stücke verkauft. Wie viel ist es insgesamt? Du musst nicht 4x 5m kaufen, wenn es z.B. 2x3m und 2x1.5m sind. Von dieser Gesamtlänge hängt auch das nötige Netzteil ab.
Richtig. Das kann je eine Leitung von Netzteil zum Controller sein, oder eine 'umlaufende' oder auch 'aus der Mitte' ein Stück nach Links und eines nach Rechts (von der aus zu jedem Controller verzweigt wird)
Nein. Da reicht was relativ dünnes. Z.B. 0.5mm² (allerdings mit 5 Adern). Wobei bei den Stripes meist mindestens ein Anschlusskabel (mit ca 1m schon dabei ist). Manchmal auch auf beiden Seiten des 5m Stripes (dann brauchst Du sehr wahrscheinlich nichts extra kaufen - es sind ja nur ein paar cm zwischen Stripe und Controller).
Brauchbare Stripes gibt es (genau wie billige Stripes) eigentlich immer. Verlässlich gute Qualität gibt es etwa ab 10-15€/m.
lukasg
Do, 15.02.18, 23:49
Borax hat geschrieben:Welche Länge? Meist werden diese Stripes als 5m Stücke verkauft. Wie viel ist es insgesamt? Du musst nicht 4x 5m kaufen, wenn es z.B. 2x3m und 2x1.5m sind. Von dieser Gesamtlänge hängt auch das nötige Netzteil ab.
Da bin ich mir noch etwas unsicher. Hab eben mal nachgemessen und folgendes würde reichen:
1x 1,30m
1x 1,20m
1x 1,50m
Dann benötige ich natürlich nur 3 Steuermodule. Erweitern kann man ja immer, vorausgesetzt das Netzteil ist groß genug.
Kann man die Streifen beliebig aufteilen (z.B. in 65cm Streifen)?
Kann man an ein Steuermodul 2x 1m anschließen mit z.B. 50cm Abstand zwischen den LED Stripes? Ich hoffe, das ist verständlich:
Borax hat geschrieben:Richtig. Das kann je eine Leitung von Netzteil zum Controller sein, oder eine 'umlaufende' oder auch 'aus der Mitte' ein Stück nach Links und eines nach Rechts (von der aus zu jedem Controller verzweigt wird)
Sorry, das verstehe ich nicht :D Meinst du so:
Eine "Ader im Kreis" mit 2,5mm^2.
Danke für die Hilfe,
Grüße,
Lukas
Fr, 16.02.18, 13:00
Hab eben mal nachgemessen und folgendes würde reichen...
Das sind ja nicht mal ganze 5m. In dem Fall würde auch ein 12V System reichen (wobei die schon ziemlich 'veraltet' sind - könnte schwierig werden da noch was hochwertiges zu bekommen).
Hängt von den Stripes ab. Dieser Stripe ist z.B. alle 16,6cm teilbar: https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... -ip33.html
Dieser hier (12V) ist alle 10cm teilbar: https://www.led-konzept.de/RGBW-LED-Str ... -warmweiss (ist aber qualitativ schlechter).
Kann man an ein Steuermodul 2x 1m anschließen mit z.B. 50cm Abstand zwischen den LED Stripes? Ich hoffe, das ist verständlich...
Ja. Kann man. Du musst halt dann ein 5 adriges Kabel dazwischen verlegen
Sorry, das verstehe ich nicht :D Meinst du so...
Ja. Genau.
lukasg
Fr, 16.02.18, 15:18
Borax hat geschrieben:Das sind ja nicht mal ganze 5m. In dem Fall würde auch ein 12V System reichen (wobei die schon ziemlich 'veraltet' sind - könnte schwierig werden da noch was hochwertiges zu bekommen).
Ich bleibe bei 24V, falls ich erweitern möchte.
Mein Einkaufkorb sieht dann erstmal wie folgt aus:
1x LTRGBW Super helle SMD5050 LED-Streifen-Beleuchtung 24V https://www.amazon.de/gp/product/B074W6 ... 8HV4&psc=1
1x WiFi Bridge https://www.amazon.de/gp/product/B073WV ... 94EV&psc=1
3x Steuermodule https://www.amazon.de/gp/product/B00RQ3 ... BY1U&psc=1
Jetzt fehlt mir noch ein Netzteil?
Kann ich als Leitung vom Netzteil zu den Steuermodulen ein Lautsprecherkabel verwenden? Davon hab ich noch ein paar Meter.
Und benötige ich Aluprofile oder kann ich die LED-Leisten so an die Decke kleben?
Vielen Dank.
Fr, 16.02.18, 15:52
Ja. Aber auf Plus und Minus achten!
Kannst Du auch so ankleben.
Netzteil: https://www.amazon.de/LED-Netzteil-Mean ... anwell+24V (das reicht für die ganzen 5m). Wenn es noch mehr werden soll, dann https://www.amazon.de/MeanWell-Schaltne ... anwell+24V (das reicht auch für 10m).
lukasg
Fr, 16.02.18, 17:44
Gibt es eine ähnlich günstige Alternative zu den Controllern
Die haben eine Lieferzeit von ca. einem Monat :(
Fr, 16.02.18, 18:58
Nein. So billig wie direkt auch China wirst Du sie hier nicht bekommen. Hier in Dt:
https://www.amazon.de/dp/B01LYY8V76/ref ... 03710&sr=1 (12€) Ansonsten selber suchen (ggf. auch auf ebay) Mi-Light ist Mi-Light
lukasg
Fr, 16.02.18, 19:47
Habs in der Zwischenzeit hier gefunden und bestellt. WiFi Box und 4 Receiver für 48,88 Euro + ca. 5 Euro Versand:
https://www.ebay.de/itm/162490023324?var=461497771533
lukasg
Mi, 21.02.18, 18:49
Hallo nochmals,
die Teile sind mittlerweile angekommen.
Eine Sache ist mir aufgefallen. Auf den Controllern steht:
Output Max. 6A/Channel und Total Output Max. 10A.
Kann ich jetzt zum Beispiel einen 2m langen LED Streifen mit 12W/m = 24W anschließen?
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße,
Lukas
Mi, 21.02.18, 20:07
Die Leistung (P) ist ein Produkt aus Spannung (U) x Strom (I).
Wenn Du wissen möchtest, wie hoch der Strom ist, muss die Formel nur umgestellt werden:
P / U = I
In einem 12V System --> 24W / 12V = 2A.
in einem 24V System --> 24W / 24V = 1A.
Der Strom ist somit niedriger als maximal zulässig, die Leiste darf angeschlossen werden.
