LED mit handelsüblichen Batterien betreiben
mavic
Di, 07.03.06, 18:08
ich würde gerne wissen, ob ich einzelne LED's oder sogar LED leisten mit handelsüblichen Batterien betreiben kann. Klappt das in anbetracht von Spannung und Stromstärke?  Danke schon mal im Voraus..
Di, 07.03.06, 21:35
Hallo mavic,
ich vermute mal mit handelsüblichen Batterien meinst du Mignon-Batterien Typ AA/AAA (die "normalen" und die etwas kleineren".
Diese haben beide eine Spannung von 1,5V, die LEDs brauchen, aber zum gröten Teil Spannungen über 3V, d.h. wenn du die Möglichkeit dazu hast wäre am besten wenn du drei Batterien in Reihe schaltest. Dabei addieren sich die einzelnen Spannung, sodass du eine Spannung von 4,5V hättest, mit entsprechendem Vorwiderstand kannst du dann eine oder mehrere LEDs betreiben, allerdings nur in einer Parallelschaltung, da sich sonst die einzelnen Spannungen der LEDs addieren und du entsprechend mehr Batterien bräuchtest.
Kurz und gut: Drei handelsübliche Batterien in Reihe und dadran die LEDs parallel anschließen.  :idea:
Di, 07.03.06, 21:46
Also ich hab auch schon eine LED Taschenlampe mit 2xAA gebaut ganz ohne Wiederstand oder so
und die 8 LEDs haben auch lange geleuchtet und und von AA Batterien hab ich mehr als genug
( ich hab mal für 10€ gekauft als es 20er Packungen für 1€ gab )
aber diese Batterien kam man mit der Hand zerdrücken dan passen sie auch in AAA Halterung :D
C.Hoffmann
Mi, 08.03.06, 12:41
Neo hat geschrieben:( ich hab mal für 10€ gekauft als es 20er Packungen für 1€ gab )
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Milerind
Do, 17.05.07, 13:43
Thema mal aufgreifen und gleich noch eine frage zu stellen^^
wie hoch wie die durchshcnittliche leuchtdauer bei 3 AAA batterien und 8 Leds 3.5v 0,020A?
andere frage P = U*I wenn man durch widerstand die spannung von 4.5V auf 3.5V macht (50 ohm) wird das dann so gerechnet 3,5*0,02=0,5 = 0,07Watt ? der verbrauch einer LED?^^
Do, 17.05.07, 14:23
Neo hat geschrieben:Also ich hab auch schon eine LED Taschenlampe mit 2xAA gebaut ganz ohne Wiederstand oder so
Redest du hier von deinen Zaubertricks?
Milerind
Do, 17.05.07, 14:42
Synthy82 hat geschrieben:
der beitrag is schon was älter vielwichtiger ist meiner ^^ :D
Mr M3xX!
Do, 17.05.07, 14:50
so ne aaa batterie gibt ca 1800 mAh
das heisst 3 * 1800 = 5400 mAh
5400 mAh / (8*20)160 = 33,75 Stunden
Ich glaube das ist nu richtig
Milerind
Do, 17.05.07, 14:53
8*20 ? I in A nicht mA oder?^^ und wofür steht die 160
SamusAran
Do, 17.05.07, 14:58
das "(8*20)" soll die 160 erklären - das is das ergebnis/der gesammt verbrauch
ist jedenfalls die einzige logische erklärung :P
Milerind
Do, 17.05.07, 15:01
stimmt ^^ aber dann immer noch die frage wieso mit mA und mit A in der gleichen rechnung gerechnet wird die 20 müssten doch normal auch in mA gerechnet werden oder nicht ? >.<
Mr M3xX!
Do, 17.05.07, 15:03
äh?
wir rechnen doch 5400 mA/h / 160 mA (8*20mA) .............
Milerind
Do, 17.05.07, 15:15
ich habe nicchts gesagt im sryy^^
Mr M3xX!
Do, 17.05.07, 15:19
Milerind hat geschrieben:ich habe nicchts gesagt im sryy^^
hhm achso ^^ :roll: ich kanns dir ja auch nochmal in ampere ausrechnen ^^
also
5,4 A/h / 0,160 A (8*0,020A) = 33,75 Stunden ;)
