Hallo Leute.
Ich habe den Artikel-Nr. 1500011002
Hyperhelle LED weiß 11000mcd 20° 5mm 3.1V (max. 3.6 Volt).
Ich betreibe 60 Stück (in parallel Schaltung ) an einem Akkupack
(3 mal NiMH Mignon 1.2 Volt 2600mAh) in einer Taschenlampe.
Schaltbar wahlweise 18 Stück – 60 Stück eingeschaltet.
Die Nennleistung der Akkus beträgt 1.2 Volt.
Im Vollgeladenen zustand hat der Akku aber 1.4 Volt (zusammen 4.2 Volt).
Zur Strombegrenzung habe ich eine Diode eingebaut die ca. 0.5 Volt
Verbraucht um den Strom durchzulassen.
Dies sind die Werte ohne das die Led´s angeschlossen sind.
Wenn ich diese anschließe sinkt die Spannung von Leerlauf 3.7 Volt auf 3.2 Volt.
Funktioniert bisher recht gut. Habe bei 60 Stück 2 Stunden gut Power.
Meine Fragen wären :
Wie würdet ihr es anschließen ?
Kann ich Led Treiber einsetzen und wie Funktionieren Led Treiber ?
Ist eine einstellbare, stabilisierte Spannungsversorgung möglich, notwendig ?
Wie soll ich die neueren Led´s mit 16000mcd anschließen da die nur max 3.2 Volt vertragen. ?
Im Voraus besten Dank, Bernd.
Led´s am Akkupack
- Neo
- Auserwählter
also ich würde ein 7,2V modellbau akku nehmen daran ein festspannungsregler auf 3.3V
und da hinter ein Wiederstand der noch ma 0,2V schluckt
ja ich weiß das ist nicht gerade effizient aber man hat lange eine gleichbleibende Leistung
edit:
aus meiner Erfahrung leben LEDs länger wen man sie mit 0,05V-0,1V weniger betreibt
und sie verbrauchen weniger energie
ob es dadurch effizienter wird weiß ich nicht
edit:
- C.Hoffmann
- Site Admin
LEDs werden mit abnehmender Spannung Effizienter. Eine LEd die man 0,2V unter dem typischen Wert betreibt hat nur noch knapp die hälfte des Stromverbrauches, aber noch ca. 80% der Lichtleistung.
