NEU! Luminator - Flutlicht-Modul auf kleinstem Raum
ben_c
Fr, 01.04.16, 07:42
LUMITRONIX präsentiert euch nach zwei Jahren Entwicklung:
LED-Luminator mit Induktionstechnik.
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Tas ... 600lm.html
- 1600lm und kaum größer als 2 Briefmarken
- Benötigt keinen Stromanschluss!
- Selbstklebend. Einfach aufkleben und einschalten.
- Hocheffizient: 267lm/W
LUMITRONIX forschte über zwei Jahre am Luminator und gab nun Details bekannt, die branchenweit für Aufsehen sorgen.
Der Luminator ist ein selbstklebendes LED-Modul, kaum größer als zwei Briefmarken.
Die winzige Baugruppe enthält Nanokondensatoren, die Energie aus einem in der Nähe befindlichen elektromagnetischen Feld beziehen und gleichmäßig an ein LED-Array abgeben.
Die weißen LEDs selbst erreichen eine Effizienz von 267lm/W und arbeiten damit nahe dem theoretischen Maximum.
Damit sind selbst mit geringen magnetischen Feldstärken wie die eines Smartphones Lichtströme von bis zu 2900lm möglich.
Das entspricht der Helligkeit eines kräftigen Baustrahlers. Dabei wird der Luminator gerade einmal „handwarm“.
Mehr in unserer News: http://www.leds.de/Newscenter/
Fr, 01.04.16, 11:00
ben_c hat geschrieben:LUMITRONIX präsentiert euch nach zwei Jahren Entwicklung:
Um einen Aprilscherz (heute ist der 01.04.) handelt es sich offenbar nicht, da das Produkt bereits angeboten wird.
Wie verhält sich das Modul bei Wiederkehr eines elektromagnetischen Feldes, wenn es zuvor eingeschaltet war?
Muss neu eingeschaltet werden oder wird der zuletzt eingestellte Wert gespeichert?
Welche Variante wird angeboten (Farbe: weiß oder metallisch)?
t_schulz
Fr, 01.04.16, 11:22
Damit der Luminator nicht unkontrolliert in Betrieb geht, wird der Betriebszustand nach Energieverlust nicht gespeichert.
Man muss also wieder den Taster betätigen.
Fr, 01.04.16, 11:56
Welche Bezeichnung ist denn jetzt die richtige?
Luminator oder (siehe Link zum Pressebericht) Laminator?
t_schulz hat geschrieben:Damit der Luminator nicht unkontrolliert in Betrieb geht, wird der Betriebszustand nach Energieverlust nicht gespeichert.
Das wäre aber äußerst blöde für den Lokomotivführer, wenn er nach einem Stromausfall oder zu Dienstbeginn (wenn die Lok noch im Schuppen steht) und mit einem Schraubendreher bewaffnet zuerst noch die Lampen einschalten muss.
Ich weiß noch immer nicht, ob es sich um einen Joke (Aprilscherz) handelt oder nicht.
C.Hoffmann
Fr, 01.04.16, 12:04
Das ist ja bisher nur die Consumervariante. Wir veröffentlichen in Kürze noch die Details zum Luminator Professional.
R.Kränzler
Fr, 01.04.16, 12:11
Achim H hat geschrieben:Welche Bezeichnung ist denn jetzt die richtige?
Natürlich Luminator, wenn Du Dir mal ansiehst wo der Link hinführt steht es dann auch richtig. Laminator gibt es ja auch schon und ist was ganz anderes.
Handkalt
Fr, 01.04.16, 13:55
Das nenne ich echt mal eine Innvoation! Das Prinzip an und für sich ist ja schon älter und wurde bereits in den 50er Jahren mit Glühlampen verwendet. Mit den hocheffizienten LEDs ist es jetzt endlich überall praxistauglich.
Habt Ihr auch schon daran gedacht, größere Module herzustellen? Wenn der Luminator die elektromagnetische Energie in Licht umwandelt, könnte man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: einfach an die Wand kleben, und man spart sich sowohl die weitere Raumbeleuchtung, als auch die teuren Abschirmtapeten gegen Elektrosmog.
ben_c hat geschrieben:Dabei wird der Luminator gerade einmal „handwarm“.
Da besteht natürlich noch Potential zur Weiterentwicklung! Ich hoffe, die nächste Geration bleibt dann sogar handkalt.
-Handkalt
STrallO
Fr, 01.04.16, 17:51
"Da besteht natürlich noch Potential zur Weiterentwicklung! Ich hoffe, die nächste Geration bleibt dann sogar handkalt."
Das geht wohl in Richtung EISKALT. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sa, 02.04.16, 19:25
C.Hoffmann hat geschrieben:Wir veröffentlichen in Kürze noch die Details zum Luminator Professional.
Wohl kaum, da es sich doch nur um einem Aprilscherz gehandelt hat.
Das Produkt gibt es nicht. Somit gibt es auch keine Professional-Variante.
10 Minuspunkte.
ben_c
So, 03.04.16, 01:30
:mrgreen:
Mo, 04.04.16, 06:51
Bitte das Produkt aus dem Shop entfernen.
Auf der englisch- und französischsprachigen Seite wird nicht angezeigt, dass es sich um einen Aprilscherz gehandelt hat.
