Neue Lumitronix Produkte (MultiBar24/44 & LumiFlex TW)
ben_c
Mi, 02.03.16, 10:50
Die Messe Light & Building steht kurz bevor!
Es werden in den nächsten Tagen immer mehr neue Artikel unseren Onlineshop erreichen 8)
http://www.leds.de/Neue-Produkte/
Den Anfang macht eine neue Generation der beliebten MultiBar (Neu: CRI90 + 3-Step-MacAdam Binning):
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/M ... m-24V.html
..sowie zwei neue flexible LED Streifen mit einstellbarer Farbtemperatur von 2000K bzw. 2700K bis 6700K (sog. "Tunable White"):
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-24V.html
Mi, 02.03.16, 16:07
Gefällt mit gut!
Ein paar Fragen dazu:
- Gibt es die Performer TW nur als ganze 5m Rolle? Man braucht ja nicht immer gleich 5m und 300€ sind ja schon eine Stange Geld...
- Sind die kaltweißen und warmweißen LEDs 1:1 verteilt? Abwechselnd (nebeneinander) oder in Gruppen?
- Ist die Effizienz von 145 lm/W auf die kaltweißen oder einen 50% Mix der beiden LED-Sorten bezogen?
ben_c
Mi, 02.03.16, 16:35
Hallo Borax :)
Borax hat geschrieben: Gibt es die Performer TW nur als ganze 5m Rolle? Man braucht ja nicht immer gleich 5m und 300€ sind ja schon eine Stange Geld...?
Die Leisten sind natürlich weiterhin teilbar, verkauft werden die Leisten aber grundsätzlich vorerst nur in vollen 5m Rollen. Diese Entscheidung ist aber nicht in Stein gemeißelt und kann sich in Zukunft auch nochmal ändern.
Borax hat geschrieben: Sind die kaltweißen und warmweißen LEDs 1:1 verteilt? Abwechselnd (nebeneinander) oder in Gruppen?
Die LEDs sind im Verhältnis 1:1 verteilt, direkt nebeneinander. Auf dem Foto erkennt man das ganz gut.
Borax hat geschrieben: Ist die Effizienz von 145 lm/W auf die kaltweißen oder einen 50% Mix der beiden LED-Sorten bezogen?
Die 145 lm/W beziehen sich bei der Performer Leiste auf 100% Kaltweiß und 0% Warmweiß. Kurz gesagt = die Effizienteste Einstellung. Daher auch im Artikeltext "•Effizienz bis 145lm/W"
