Neon -> LED -> Zeitgesteuert/Fernbedienung?
jas
Mo, 01.12.14, 11:47
meine Eltern haben ziemlich viele Neonröhren im Einsatz.
Diese werden über festen Lichtschalter ein/ausgeschaltet bzw. andere sind direkt an Steckdose angeschlossen.
Geht darum, dass Eltern oft weg sind und sie möchten Anwesenheit durch angeschaltete Lampen vorspiegeln, möglichst mit unregelmässiger Beleuchtungsdauer. Die Neonröhren an der Decke beleuchten gut, wenn man zusätzlich kleinere Lampen nimmt, kommt wirkt es nicht "natürlich".
Kann man so etwas realisieren?
a) Ersatz von Neonröhren durch LEDs (Beibehaltung der Fassung).
Zeitgesteuertes ein/ausschalten der LEDs durch direkte Schaltung an Lampe.
Würden Lichtschalter anlassen und dann die LED direkt steuern.
b) Andere Neonlampen sind direkt an Steckdose, hier andere Ansteuerung möglich.
Danke!
Jas
Mo, 01.12.14, 12:12
Hallo jas, ja, das kann man. Schau mal bei den LED tubes, dort findest du etwas passendes.
jas
Mo, 01.12.14, 18:36
Hallo, danke für Deine Hilfe.
Welche der Tubes ist programmierbar, fernsteuerbar?
Handkalt
Mo, 01.12.14, 21:37
Keine, dafür müsstest Du schon separat sorgen. Wenn die Beleuchtung an der Decke montiert ist, kann man natürlich eher schlecht die Anwesenheitssimulation zwischen Anschluss und Leuchte setzen. Möglich wäre aber z. B. den Lichtschalter durch einen geeigneten Unterputz-Timer zu ersetzen (der auch einen manuellen Lichtschalter beinhaltet). Dazu müssen aber Außen- und Neutralleiter in der Lichtschalterdose liegen, ist manchmal bei alten/doofen Installationen nicht der Fall.
Wenn es eine separate Leitung für die Beleuchtung vom Verteiler in den Raum gibt, kommt auch die Montage einer Zeitschaltuhr im Verteiler in Frage.
Noch eine Möglichkeit wäre es, einen funkgesteuerten Schaltaktor in die Leuchte bzw. die Lichtschalterdose zu setzen.
-Handkalt
jas
Mo, 01.12.14, 22:31
Danke, da muß wohl der Elektriker ran.
Was ich nicht genau verstanden habe - kann man am Timer die Lampen auch manuell ein- und ausschalten?
Die Lampen hängen an Wechselschalter, können von verschiedenen Stellen in der Wohnung an/abgeschaltet werden.
Ist aber spannend, was da möglich ist.
ELV ist da sicher nicht der einzige Anbieter
Di, 02.12.14, 08:12
Nur mal so als Hinweis:
die meisten Einbrüche werden tagsüber (nicht nachts) verübt.
(Link zu e110.de) Typische Gewohnheiten von Wohnungsknackern
jas
Di, 02.12.14, 08:47
Eltern waren jetzt mal unangemeldet für 3 Tage weg,
Wurden darauf angesprochen.
Bekannte, die regelmäßig vor Haus vorbeilaufen, aufgefallen war, dass alles dunkel war. Normalerweise ist da immer Licht.
Wenn sich meine Eltern besser fühlen...ein wenig basteln macht ja auch Spass :-)
Handkalt
Di, 02.12.14, 09:37
jas hat geschrieben:Was ich nicht genau verstanden habe - kann man am Timer die Lampen auch manuell ein- und ausschalten?
Normalerweise schon, hängt natürlich vom genauen Modell des Timers ab. Ist vor allem sehr verschieden, wie komfortabel das geht. Vom richtigen Kippschalter bis zum Hangeln durch Menüs gibt es da alles. Beim verlinkten ELV-Modell dienen offenbar die beiden Taster links und rechts dazu, also mittelmäßig komfortabel.
jas hat geschrieben:Die Lampen hängen an Wechselschalter, können von verschiedenen Stellen in der Wohnung an/abgeschaltet werden.
Sicherheitshalber die Frage: ist das eine klassische Wechselschaltung mit Kippschaltern/Wippen? Oder sind das Taster, die einen Stromstoßschalter ("Eltako") im Verteilerkasten bedienen (klackert dann meistens hörbar im Verteiler)?
Bei der "echten" Wechselschaltung gibt es in seltenen Fällen Probleme mit LEDs.
-Handkalt
