Weiss jemand ob es für die Dulux-S 11W einen LED Ersatz gibt? Oder könnte man allenfalls einen Selbstumbau in Betracht ziehen?
Danke für alle Hinweise. Gruss
LED Ersatz für Dulux-S 11W
Hallo Stefan, Herzlich Willkommen im Forum!
Ich kann nur mutmaßen Du meinst eine Energiesparleuchte mit E27-Gweinde? Dann ist die Philips Master LED 12W vielleicht was für Dich. Wunderschöne Lichtfarbe, gleicht sehr stark einer Standard-60W-Glühlampe. Wenn Dich das etwas futuristische Design (und der Preis!) nicht allzustark abschreckt...
Von der Lichtstärke her kann da nur noch (bei E27) die Osram Parathom 12W A80 mithalten. Allerdings empfinde ich das Licht dieser LED-Leuchte etwas stark rotstichig. Auch wird das Licht vorzugsweise im Winkel von 180deg abgegeben, während die Philips ca. 270deg ausleuchtet, also bei einer hängenden Montage auch nach oben leuchtet und somit vom Verhalten auch hier einer Glühlampe wesentlich näher kommt.
stefan7299
- Mini-User
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. nee, eigentlich meine ich diese hier:
http://www.litebulbs.co.uk/product/2243 ... 11840.aspx
Könnte schwierig werden, da kein Standard E27 Gewinde, aber wer weiss, vielleicht weiss jemand Rat?
Für diese Röhren gibt es meines Wissen kein direktes LED Austauschprodukt.
Problem hierbei ist das bei diesen Röhren das Vorschaltgerät extren sitzt.
Deswegen must du das Vorschaltgerät ausbauen und dann eine neue andere Fassung z.B. E27 montieren das alles ist dann nicht mehr ganz so einfach.
Warum willst du die Dulux-S überhaupt austauschen ?
Falo
Falo
stefan7299
- Mini-User
Danke für die Antwort. Das macht Sinn.
Ich bin in der Zwischenzeit etwas kritisch eingestellt was 'klassische' Energiesparlampen betrifft, und möchte gerne mittel- und langfristig auf LED umsteigen.
Hallo,stefan7299 hat geschrieben:Hallo,
für den Sockel G23 gibt es einige LED-Lampen.
Etwa von Synergy 21 für 27€ (amazon, EAN 4038816997722) mit 3300K und 540lm.
Synergy 21 -LED Strahler G23/G24
Synergy 21 -LED Strahler G23/G24 Datenblatt
Dieser Sockel ist allerdings prinzipiell wenig geeignet, ich würde eine neue Leuchte mit E27 empfehlen.
Dafür gibt es deutlich bessere und leuchtstärkere LED-Lampen.
Gut das selbst im PDF nicht steht ob man das Vorschaltgerät ausbaun muß und die Info würde mich wirklich intressieren weil ich hier auch noch eine Außenlampe mit den Sockel+Vorschaltgerät habe:(angerdan hat geschrieben:Etwa von Synergy 21 für 27€ (amazon, EAN 4038816997722) mit 3300K und 540lm.
Falo
Bei dem baugleichen Modell bei Del-ko steht:
"Großer Vorteil von SMD LED G23 Lampe ist, dass diese mit Vorschaltgerät funktioniert, wie auch ohne Vorschaltgerät"
Also kannst du die warmweiße Version vermutlich ebenfalls mit Vorschaltgerät nutzen.
G23 LED Lampe 6W 440 Lumen 140° 6000K G23 Kompaktleuchtstofflampe
angerdan
angerdan
