Mein LED Projekt
Hoross
Sa, 02.04.11, 17:22
war lange nicht hier, dafür in Sachen LED-Lampen aktiv mit verschiedenen Themen.
Hier bei uns fällt öfter mal der Strom länger aus und so habe ich angefangen
Notlicht -LED Lampen mit weißen 5mm LEDs für 9V- 12V Stromversorgung zubasteln.
Die Lampen haben meist 9 LEDs, einen Umschalter für Netzteil / Batterie und sind
gemacht aus verschiedene Holzarten, Aluteilen und Plexiglas.
meine letzten Werke schauen so aus:
Grüße Hoross
Bei der Gitarre ist der Hals in den Korpus gesteckt und innen habe ich 2 weiße und eine Rainbow-Led eingebaut.
Als Steckernetzgeräte benutze ich 3V -12V 500mA verstellbar, kosten hier ca 1,80 Euro.
Im Holz-Sockel ist hinten die Batterie und der Schalter, meist noch beschnitzt oder verschieden geschliffen.
Mo, 04.04.11, 14:22
Hallo Hoross, das ist ne witzige Idee - aber warum fällt der Strom aus ? Und das scheinbar öfters und länger ?
Hoross
Di, 05.04.11, 10:22
Lebe auf den Philippinen und hier werden die Häußer einphasig mit Strom versorgt, wenn ein Trafo durchbrennt wird alles dunkel.
Hier gibt es nur noch ca 10% normale Glühlampen alles andere ist Energiespar weil der Strom verhältnissmäßig teuer ist und die LED Technik ist auch schon auf dem Vormarsch.
Habe inzwischen jedes Zimmer mit Led-Lampen versehen die über eine handelsübliche Motorad-Batterie mit Strom versorgt werden wenn der Strom weg ist.
Grüße Hoross
Hannali
Mi, 06.04.11, 15:20
Hoross hat geschrieben:Lebe auf den Philippinen und hier werden die Häußer einphasig mit Strom versorgt, wenn ein Trafo durchbrennt wird alles dunkel.
Grüße Hoross
Oha, das ist aber nicht so toll die Situation... :( Wie arbeitet man denn sonst ohne, wenn man weder ne Schreibtischlampe noch Computer zur Verfügung hat?! Naja, der Mensch gewöhnt sich wohl an alles, nicht wahr? :wink:
