Seoul P4 in Fahrradlampe
poldippo
Fr, 23.03.07, 09:11
Ok, keine frage. Wenn mir oder dir eine P4 entgegen kommt fällt das auf jeden fall auf...
Vielleich sieht man sich ja wirklich mal... :wink:
Jannes M-Sp
Sa, 24.03.07, 20:26
Auf die Bilder bin ich gespannt, am besten ein Sativ mitnehmen. :D
poldippo
Sa, 24.03.07, 21:47
Ein Stativ, oder einfach mal ne Jacke anziehen und nicht bei 4°C im T-shirt einhändig versuchen anständige Fotos zu machen... :lol:
Ich werde die Bilder nicht vergessen, es kann aber noch 1-3 Tage dauer... :roll:
poldippo
Di, 27.03.07, 21:42
So, nun wie versprochen die Bilder...
Aber zuerst muss ich noch sagen das ich sie eigentlich schon gestern machen wollte, aber auf der gestrigen Fahrradtour (natürlich wieder erst in der Dämmerung gestartet) habe ich mit zwei Kumpels ein paar extra Runden im Wald gedreht. Somit hatte die P4 nach 1,5 Stunden nicht mehr die volle Leuchtkraft um Vergleichsfotos zu machen. Trotzdem war ich erstaund, das sie auch noch nach 2,5Stunden genügend Licht zum fahren Lieferte!
Also, Akkus geladen und eben ein paar Fotos gemacht...
Ohne Licht :D
----------------------------------350mA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000mA---------------------------------
Normalbereich
In die Ferne
Nahbereich
:!: Aber nun die Bilder, die wohl die Tatsächliche Helligkeit der Lampe am besten wiedergeben... :!:
Ohne Licht
350mA
1000mA
John.S
Di, 27.03.07, 22:32
Sailor hat geschrieben:Das ist einer der großen Vorteile der LED´s gegenüber dem Glühobst: MIt abnehmender Spannung wird der Innenwiderstand der LED´s größer, sie saugen also immer weniger Strom aus der leerer werdenden Akkubank.
Man sollte es aber nicht übertreiben! :wink:
Bei Glühobst wird der Widerstand bei leerer werdender Akkubank kleiner, so dass die weitere Entleerung der Akkus (trotz dort größer werdendem Innenwiderstand) beschleunigt wird und zu einem schnellen Tod der Akkus führt.
Und die Lichtausbeute der Leds steigt nebenbei während sie bei Glühobst extrem schnell sinkt. :wink:
Jannes M-Sp
Di, 27.03.07, 22:40
Ok, das brauch ich auch!
Super Bilder!
Sach nochmal schnell, wie regelst du zwischen 0,35A und 1A? Hast du zwei KSQs drin?
jm2_de
Mi, 28.03.07, 00:03
Ja, sind super Bilder.
Muss auch endlich mal bei meiner den Akkuhalter bauen dann gibts von mir auch mal Bilder :D
poldippo
Mi, 28.03.07, 07:59
@Jannes M-Sp
Ich habe ein Schaltbare KSQ. Man kann (könnte) zwischen 350, 500, 750, 1000mA schalten. Irgendwo hier im Beitrag ist auch ein Link dazu....
jm2_de
Mi, 28.03.07, 18:07
poldippo hat geschrieben:@Jannes M-Sp
Kuck auch mal hier:
viewtopic.php?t=2374
Die von Lumitronix kannst Du also auch verwenden, ist billiger da die Schaltung dranzulöten als die
350/500/700/1000mA Platine zu kaufen und umzubauen - vor allem sparst Du eine Bestellung und einmal
Portokosten :D
poldippo
Mi, 28.03.07, 18:40
Bei meiner muss man lediglich eine Brücke auf der KSQ löten um zwischen 350/1000mA zu schalten.
Wenn diese Brücke geschlossen ist läuft die P4 auf 350mA und wenn man sie via Schalter öffnet bekommt die zärtliche P4 1000mA.
Genauso kann man dann auch schaltbare Brücken für 500mA und 750mA machen, das ist für meine Zwecke allerdings sinnlos... :wink:
obi
Sa, 12.05.07, 06:42
Morgen wie groß ist dein Kühlkörper genau (mm).
Ich suche für meine Wohnzimmerlampe auch einen geeigneten Kühlkörper.
viewtopic.php?t=2026&highlight=
gruss
obi
poldippo
Mo, 14.05.07, 15:47
Hi, ca 30x30x12mm.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Und viel spaß bei der Lampe, ich hoffe wir bekommen sie bald im vollen glanz mit P4´s zu sehen... :wink:
blowfish84
Mo, 26.10.09, 01:05
hi,
ich habe mir jetzt auch die teile besorgt für den umbau einer fahrrad-lampe.
allerdings wollte ich nun fragen wo man diese ladebuchsen kaufen kann und ob man ein spezielles ladegerät braucht für die akkus. man braucht ja ein ladegerät mit mind. 9,6V wenn man z.B. 8 akkus in reihe geschaltet hat, oder?
die akkus habe ich schon bestellt, allerdings das netzteil/ladegerät noch nicht, da ich nun nicht genau weiss was ich da nehmen sollte.
könnte ich nicht auch einfach ein ladegerät für 4er oder 8er-akku-packs kaufen? und dann auch einfach die akkus per "Tamiya Stecker " anschließen und laden?
L Bosch
Mo, 26.10.09, 06:53
Hier gibt's welche: Modellbau Kabel (Conrad)
8 * 1,2 V = 9,6 V
Obwohl ich auch Modellbau-Akkupacks herumliegen habe, habe ich noch nicht allzuviel Erfahrung
beim Laden dieser NiMH-Akkus. 9,6V Versorgungsspannung bei der Kapazität entsprechendem
Strom dürfte ausreichen.
Zum Thema Akkus und deren Ladeverhalten könnten sich aber noch andere äußern...
Mo, 26.10.09, 11:48
Klar. Das solltest Du auch. Bei den meisten akku-pack-Ladern kann man die Zellenzahl einstellen.
Das beim Conrad günstigste wäre: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=235702
Ansonsten kann man natürlich auch im einschlägigen Modellbau-Handel (China) schauen, ob es noch was billigeres gibt...
