flur mit lumitronix led spots
pantau
Mo, 07.06.10, 15:35
Also ich finde ja den Flur klasse, ich würde nichts dran ändern.
Ronald90
Mo, 07.06.10, 16:16
Sailor bist du dir sicher, dass der Kranz im ersten Bild durch die LED und nicht durch die Linse erzeugt wird? Ich habe schon alle Linsenvarianten bei diesen Spots durch und den Rand kenne ich nur von der Linse mit der scharfen Fokussierung.
schlosshund
Mo, 07.06.10, 18:35
Den Kranz kenne ich nur bei der normalen Linse, die bei den XR20 Spots drin ist. Ohne Linse und mit Diffusorlinse habe ich keinen Rand :-) denke also nicht, dass der Kranz von der LED kommen kann.
Di, 08.06.10, 06:39
Der leicht grünliche (im Bild eher gelbliche) Kranz kommt von der LED selbst.
Zumindest meine haben den alle. Im Reflektor von Möbeleinbauleuchten geht er unter, verändert also den Eindruch der Lichtfarbe nicht. Wird die LED jedoch nur auf einem Kühlkörper ohne Reflektor betrieben, die LED z. B. Richtung Decke in der Nähe einer Wand gehalten, so lässt sich diese Randfarbe deutlich an der Wand sehen.
Wie gesagt, im allgemeinen Lichteindruck geht sie unter. Bei den Spots wird sie wohl je nach Vorsatzlinse sichtbar.
