Küche Arbeitsplatzbeleuchtung mit SuperFlux-Leisten
Ums mal aufzuklären : die obere Leiste ist eine normale warmweiße, allerdings die Vorgängerversion, also eine alte und schwächere, während die untere, weil ja da Ausleuchtung gefordert ist im Arbeitsplatzbereich, die warmweiße Power-SuperFlux ist. Wie man sieht ist der Unterschied in der Lichtfarbe zwischen alter und neuer Leiste schon erheblich. Da gefällt es uns aber so.
- schlosshund
- Hyper-User
Der Unterschied in der Lichtfarbe kommt aber nicht alleine wegen dem Alter oder? Das sind ja dann einmal richtig alte LEDs schon und einmal richtig neue RAIJIN-LEDs. Alleine schon die Helligkeit macht in Bezug auf die Lichtfarbe dann schon einen Unterschied.
Darkness67
- Mega-User
Okay, dann werd ich mir wohl die neue PowerSuperFlux in warmweiß bestellen, plus Netzgerät, Adapter und Aluprofil....ein nettes Sümmchen
Aber Qualität hat eben Ihren Preis, gell?
Danke für eure Hilfe und drückt mir die Daumen, dass ich es hinbekomme um euch auch mal ein nettes Bildchen zeigen zu können.
Darkness67
- Mega-User
Juhuuuu, Ware ist bestellt - mal gespannt wann ich sie bekomme und ob ich dann am Wochenende meine ersten Bastelversuche starten kann
Aber EINE Frage hätte ich da noch
Kann man da irgendwie noch n Schalter einbauen, dass ich nicht immer dieses Netzteil in die Steckdose rein und rausmachen muss?? Geht sicherlich, oder? Und wie
Liebe Grüße
Liebe Grüße
du mußt ja Augen haben, wenn du sogar sehen kannst das diese HP-leisen sind, hast du selber welche ?oder woran kannst du das erkennen?LEDpeter hat geschrieben:die oben ist warmweiß, die unten weiß, das ist deutlich zu sehen. der effekt ist ganz gut. ich schätze dass die untere sogar eine power super flux ist.
- Sailor
- Moderator
Am einfachsten und für Nichtelektriker ungefährlichsten sind schaltbare Steckdosen, falls gewünscht auch mit Fernbedienung.Darkness67 hat geschrieben:Kann man da irgendwie noch n Schalter einbauen, dass ich nicht immer dieses Netzteil in die Steckdose rein und rausmachen muss?? Geht sicherlich, oder? Und wie
Die mit Fernbedienung sind oft im Angebot, auch in Baumärkten.
Den Unterschied kann man anhand der Helligkeit erkennen. Eine Power-Version erzeugt ja einen rund 3,5-fachen Lichtstrom im Vergleich zur herkömmlichen Leiste.
@Hasi: ja dimmen kann man die Leisten auch problemlos. Entweder verwende ein regelbares Netzgerät oder klemme zwischen Trafo und Leisten einen zusätzlichen Dimmer, wie z.B. diesen hier: HIER KLICKEN
Vor Nässe sollten die Leisten, wenn es Nässe gibt, auf jeden Fall geschützt werden. Das Aluprofil biete hier einen gewissen Schutz. Man sollte aber z.B. die Seitenabdeckungen gut verschließen.
Darkness67
- Mega-User
Auf meinen Sailor ist halt Verlass, er denkt sogar an meine Sicherheit
Danke schön. Das ist eine sehr gute Idee und ohne Aufwand, müsst ich sogar noch daheim irgendwo eine haben
Nein, direkt einbinden kann man den Dimmer nicht. Hier gibt es ein Anschlussbeispiel dazu, also ohne ein wenig selbst Hand anzulegen an den Kabeln geht es nicht.
- Anschluss_Dimmer.jpg (37.5 KiB) 11075 mal betrachtet
Darkness67
- Mega-User
Juhuuuu, Ware hab ich schon erhalten! Jetzt hoff ich, dass ich am Wochenende dazu komme, meine Küche zu erleuchten
Dann gibts auch mal n Foto von meinem ersten Werk
