Gibt es die 8x Cree Q5 Plus Leiste ohne integrierte KSQ
NobodySEC
So, 11.01.09, 03:14
ich habe eine Frage zu der Cree Q5 Leiste http://www.leds.de/p512/LED_Leisten_Mod ... 440lm.html
Gibt es die Leiste auch ohne integrierte KSQ? Will sie an 230V anschließen und daher gleich eine passende KSQ.
Falls nicht? Wie sind die Dioden verdratet? Alle in Reihe?
Schon mal danke für eure Antwort.
PS: Paßt die Leiste rein mechanisch in dieses Alu Profil http://www.leds.de/p603/LED_Leisten_Mod ... 600mm.html ?
Bevor jetzt das geschrei groß ist ;)
Ich weiß das es für SMD-Leiste vorgesehen ist.
Möchte die Cree Q5 Leiste mit nur 350mA betreiben. Daher ist die Leistungsaufnahme deutlich niedriger als mit einer High Power SMD-Leiste. Selbst wenn die Leiste nur noch halb so lang ist sollte es ausreichen zur kühlung.
Zuletzt geändert von NobodySEC am So, 11.01.09, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
So, 11.01.09, 10:15
Da Du zu dieser Leiste ohnehin einen Kühlkörper benötigst wäre die Montage der LED´s mit Star direkt auf dem Kühlkörper eine Alternative für Deine Anwendung.
Herzlich Willkommen im Forum!
NobodySEC
So, 11.01.09, 10:23
Mit Star war auch mein erster gedanke. allerdings bin ich dann sofort wieder bei dem Preis der ganzen Leiste. Und die sieht fertig besser aus als 8 einzelne Star-Platinen auf einem Kühler geklebt. Daher meine frage mit der KSQ.
So, 11.01.09, 10:43
Nach den elektrischen Kenndaten im Datenblatt sind die LED´s in zwei 4er-Reihen verschaltet. Die optimale Leistung beginnt bei 17 Volt, das entspricht 4 LED´s in Reihe + Drop der KSQ.
NobodySEC
So, 11.01.09, 10:56
Danke für die schnelle antwort.
Ich habe die Leiste ja noch nie Persönlich gesehen ;)
Kann man die KSQ umgehen um eine eigene anzuschließen? Nach den Bildern kann ich das nicht beurteilen.
Ich dachte da an eurer KSQ aus dem Shop und zwei Leisten. http://www.leds.de/p559/Zubehoer/Strom_ ... _IP20.html
Ansonsten werde ich wohl doch die Star-Platinen nehmen.
Mhh, immer 20W ist doch zu viel. Da muß wohl doch ein "echter" Kühlkörper her ;)
So, 11.01.09, 11:02
Mit der KSQ arbeite ich auch gerne. Die sollte allerdings mit mindestens 9 LED´s belastet werden und ist dann auch für bis zu 18 LED´s gut.
Die Leiste habe ich nicht, daher geht meine Vermutung oben nur von den elektrischen Daten aus. Dass die eingebaute KSQ einen Step-Up-Wandler beinhaltet, der eine Reihenschaltung aller 8 LED´s ermöglichen würde, halte ich für unwahrscheinlich. Dafür passt die 4er-Reihe zu gut.
NobodySEC
So, 11.01.09, 12:38
Man könnte die ja noch parallel an 700mA anschließen. aber dann brauch ich ja immer noch 2 Leisten ;)
Ich weiß nicht wie weit ihr auf die Produktion einfluß habt, aber wenn die Leiste 9LEDs hätte und dafür ohne interne KSQ wär die vielseitiger einsetzbar.
Wer hat schon ein 24V DC Netz zuhause ;)
Habe mir erst mal 3 Cree Q5 zum testen bestellt.
Danke für die zügigen Antworten.
So, 11.01.09, 13:49
Zum Betrieb der Leiste ist ein Laptop-Netzteil sehr gut geeignet. Damit könntest Du die interne KSQ uneingeschränkt nutzen.
