also die k2 solltet noch viel mehr aushalten als nur 1.5A
ich hatte noch eine alte k2 übrig in blau und ein par Kilo trocken eis von einer Silvesterparty
also hab ich die led auf ein kleines Kühlblech geklebt und ein halben meter 0.25mm² kabel angeschlossen
dan habe ich mit einem Netzteil den strom immer weiter aufgedreht als erster ist aufgefallen das die led bei dieser kälte erst bei 4V richtig leuchtet anstatt bei 3V
erst bei 6V flossen dan 2A und ich hab erwatet das mir die led jeden Moment um die Ohren fliegt
aber nichts nur ultra helles blaues licht und ein bisschen cooler troken eise nebel
also weiter aufgedreht 3A 4A 5A.... 5,5A mehr gibt mein Netzteil nicht her
bei 5,5A wa die led nur wenig heller als bei 3A dafür flossen bei 5A unglaubliche 11V
also 60W in eine led
nur leider kamen die wohl nicht alle bei der led an nach ein par Minuten unter voll last fing es nämlich an komisch zu Richen
was daran lag das die Isolierung die viel zu dünnen kabel angefangen hat so schmelzen
die led lebt immer noch aber das troken eis ist leider verdampft
