Dimmer an KSQ anschließen
Schumi008
Sa, 13.12.08, 22:57
Also ich habe den Dimmer ausem Shop und zwei 700mA KSQen mit ShutDown-Pin.
Ist dann diese Schaltung richtig? Entschuldigt meine Zeichenkünste.
Die Zahlen des Dimmers bezeihen sich auf die Anschlüsse aus diesem Bild:
Und dann hab ich noch eine andere Frage, kann man eine KSQ einfach hinter einen RGB Controller hängen?
Das habe ich nämlich in einem Tutorial zu einem RGB-Controller in dem LED shop mit tech im namen gesehen. Ich weiß nich ob ich das hier verlinken darf.
Jay
Sa, 13.12.08, 23:17
hi
schon mal was von dem Mini-RGB-Fader Bausatz gehört?
Jay
Schumi008
Sa, 13.12.08, 23:24
Ja, aber 1. werden die leds ein wenig mehr als 0.5A brauchen und 2. möchte ich auch mehr Einstellmöglichkeiten haben.
Aber darum geht es ja hier garnicht.
Sa, 13.12.08, 23:28
Die Zeichnung sieht für mich auf den ersten Blick richtig aus, allerdings habe ich den Dimmer selber noch nicht eingesetzt, eventuell äußert sich da nochmal jemand zu der was genaueres weiß.
wird nicht gern gesehen ;-)
Aber ich denke die meisten wissen eh was du meinst.
Leider kann ich dir zu der Frage keine Antwort geben, nicht weil ich nicht möchte sondern weil ich grade auf Anhieb überfragt bin.
Sa, 13.12.08, 23:47
Die Schaltung stimmt wenn der Anschluss 3 des Dimmers zum PWM- (Shut-Down-) Pin der KSQ geht.
Schumi008
So, 14.12.08, 00:03
Ja geht er.
Vielen Dank für eure Antworten!
Vielleicht weiß ja jemand noch was zu meiner zweiten Frage.
So, 14.12.08, 00:20
Grundsätzlich geht das (es wären dann aber 3 KSQ). Je nach Zusammenspiel kann es zu störenden Geräuschen kommen, meist aus der KSQ. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass entstehende Oberwellen den Radio- und/oder Fernsehgenuss stören. Dann müssten zusätzliche Filter für Ruhe sorgen.
Wenn Spannungsversorung und Summe der Flussspannungen der LED´s nicht allzuweit auseinanderliegen ist die Begrenzung des maximalen Stromes mit Widerständen problemloser und im Wirkungsgrad nicht unbedingt schlechter.
Schumi008
So, 14.12.08, 12:31
Ok danke, dann werde ich wohl doch mit Wiederständen arbeiten, es sind nur ca. 3V Differenz. Ist in der Anschaffung ja auch billiger.
Aber bei 1,5A macht das auch schon ganz schön Wärme.
Die erste Schaltung hier hatte übrigens nichts mit dem RGB-Controller zu tun.
So, 14.12.08, 15:07
Dann sollten die Widerstände mindestens 5 Watt abkönnen. Bei einer RGB-Steuerung wird diese Leistung jedoch nicht auf Dauer verheizt.
Schumi008
So, 14.12.08, 15:18
Ja klar. Danke.
R.Kränzler
Fr, 16.01.09, 09:14
Hier noch ein Anschlussbild:
