Rücklicht mit 96 Superflux
So, 08.07.07, 16:57
Es gibt doch auch solche Spiegelfolie, die könnte man doch auch einfach reinkleben, so ist man flexibler mit den Autos.
amiarts
So, 08.07.07, 17:29
Hallo Doc_McCoy,
die Spiegelfolie leitet aber leider durch die Aluauflage elektrischen Strom. Die Idee hatte ich auch schon. Es geht aber nicht um die Fläche hinter den Leds, denn die ist schon silbern und reflektiert ganz gut. Wir müssen aber an der Ledlinse einen Reflektor anbringen, die das Licht in eine definierte Richtung ablenkt.
Ich habe gute Erfahrungen mit diesen hier gemacht:
http://catalog.osram-os.com/catalogue/c ... owBookmark
Gruss René
Pehu
So, 08.07.07, 17:49
@Klitschko Bilder von der Rückleuchte des Phaetons wären natürlich klasse. :wink:
Schon mal danke im voraus.
Klitschko
So, 08.07.07, 17:58
Ok, Bilder kommen dann morgen, liegt bei mir in der Schrauber-Halle und da komm ich heute nicht mehr hin!
Klitschko
Di, 10.07.07, 19:47
Hier die Versprochenen Bilder!
Gesamte Rückleuchte von hinten.
Ansicht auf die Linsen
Steuerungsplatine, eigentlich ist über dem IC nen Schirmblech!
Steuerungsplatine von hinten
Paltine für Blinker und Rücklicht glaub ich, sind jedenfalls zweifarbige!
Bremslichtplatine sollte das sein!
Nahaufnahme der Bremslichtled´s
Versuch die Led´s während des Betriebes zu zeigen
Im Gehäuse
Hier nur der halbe Ring
Denke mal das hat jeder schonmal gesehen der hinter ein Phaeton war. :D
Wenn noch Foto´s gewünscht sind einfach melden!!!
amiarts
Di, 10.07.07, 20:21
Hallo Klitschko,
vielen Dank für die Fotos!!!!!
Das dort solche Bauformen drin sind, hätte ich nie gedacht.
Die LED des Stoplichtes wird dann wohl die sein:
und die des Blinkers:
Ist hinter den Löschern der LEDs noch eine Streuscheibe?
Die Blinker-LES sind Duo oder? Sind die rot und gelb?
Di, 10.07.07, 20:47
Jope wo ich gestern auch mal wieder einen neueren Audi mit Led Rücklicht gesehen habe, stellte ich mir die frage warum die solche mini Led's nehmen anstatt Superflux Led*s oder Diffuse Geschliffene 3mm oder 5mm Led's.
Klitschko
Mi, 11.07.07, 11:37
hier ganz gut zu ekennen die led´s scheinen direkt auf Streuscheiben!
amiarts
Fr, 23.11.07, 23:07
So, nun ist die zweite Rückleuchte auch fertig. Die gehen nächste Woche zu einem Hersteller zur Begutachtung. Mal sehen was da raus kommt.
Gruss René
thomas
Sa, 24.11.07, 17:44
sieht richtig schick aus :) was is das weiße denn fürn material ??
amiarts
Sa, 24.11.07, 21:42
Hallo Thomas,
ich habe den Reflektor und die Leitplatten mit weißer Farbe lackiert. (Sprühlack auf dem KFZ-Bereich)
Die Leiterplatten sind auf Epoxy, wurden geätzt und nach dem Lackieren gebohrt.
Der Rest dann verleimt und mit weißem Lack gepinselt.
Gruss René
Ber
Sa, 24.11.07, 23:32
>das ist ne hose die an der kante des autos dünner aussieht^^
...nee, sind eindeutig Pferdebeine! Als Kenner mit mehreren Pferdchen kann ich das mit Sicherheit sagen!
So, 25.11.07, 10:32
Schaut erstmal sehr klasse aus, und ich bin auch gespannt was heraus kommt beim begutachter.
