Led's als standlichter
Ich habe bei meinem Audi A3 die Normalen standlichter raus und dafür weiße led's reingemacht. Aber wenn ich die Zündung anmache sagt der bordcomputer mir das die Standlichter kaputt sind!! Sind sie ja aber nicht. Es ist auch ein wiederstand im Stromkreis mit drin weiß absolut nicht mehr weiter wie es funktionieren soll habe alles versucht. Brauche dringend hilfe. Danke
hast du vielleicht irgendwas rausgenommen das dem bordcomputer sagt dass die standlichter noch funktionieren?
Ich würde aber eher sagen das Problem liegt nicht an den LEDs sondern an deinem audi
Wir können dir da also wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
Am besten fragst du mal in Autoforen, wie http://www.autoextrem.de oder bei pagenstecher.de. Die werden dir sicher weiter helfen können!
- P.Sparenborg
- Site Admin
Das Problem liegt darin, dass der Boardcomputer den Verbrauch der Standlichter misst. Wenn sie LEDs einsetzen liegt der Vebrauch erheblich unter dem herkömmlicher Standlichter und der Computer denkt sie wären somit kaput. Dies ist ein Fehler der kaum zu beheben ist. Selbst wenn LEDs von Fachwerkstätten eingebaut werden tritt dieser Fehler nahezu immer auf.
könnte man nicht einfach einen großen widerstand parallel zu den leds hängen?
dann würde doch nur die spannung der leds sinken bzw der vorwiderstand den man dadran macht kleiner werden. Außerdem sind leds ja keine verbraucher.
Man bräuchte also irgendeinen verbraucher, der soviel braucht wie diese doofen lampen. Damit der Bordcomputer dann ruhe gibt.
- Neo
warum sind LEDs kein Verbraucher ?
oder meinst du nur das sie kein großer Verbraucher sind
na ja
aber wen man ein widerstand parallel zu den leds hängen
dann bekommen sie nicht weniger strom
der Wiederstand währe man ein Verbraucher
was aber eine meiner Meinung nach un schöne Lösung währe
also irgendwie den Computer hacken ^^
na ja
Genau richtig! Das wird auch bei LED-Blinkern am Motorrad praktiziert, damit das (lastabhängige) Blinkrelais seine Blinkfrequenz beibehält.Neo hat geschrieben:...aber wen man ein widerstand parallel zu den leds hängen...
Eigentlich müßte man nur den Widerstandswert der (leuchtenden) Glühlampe messen oder errechnen, und dann einen (in der Wattzahl ebenfalls der Glühlampe entsprechenden) Widerstand parallel zur LED anschließen.
LEDs und Glühlampenüberwachung sind ein heikles Kapitel, hier hat der Alt-Auto-Fahrer mal einen Vorteil
Wawoll ! Buper.Genau richtig! Das wird auch bei LED-Blinkern am Motorrad praktiziert, damit das (lastabhängige) Blinkrelais seine Blinkfrequenz beibehält.
Ausserdem ist es nicht gerade billig einen Leistungswiderstand einzusetzen, der nichts anderes tun soll, als Strom in Wärme umzuwandeln. Dann fände ich es schon Klüger das Blinkerreais gegen ein neueres auszutauschen.
Schnuffi
