LED(´s) an 220V!
die einfachst lösung wär wenn du ein altes netzteil benutzt, was du irgendwo rumliegen hast. nimmst evtl. ein elko und benutzt widerstände, die du für die nötige spannung benötigst.
aber nur mal so, was willst du denn überhaupt machen?
hm frage mich obs nötig ist das an Hausstrom anzuschließen. Ein kleines nettes 12V netzteil und alle sorgen sind aus der welt
Damit kriegst du auch schon recht viele zusammen. Hab kurz nachgerechnet, an meins mi 1,5A kriegst du max. 4*75, also 300LEDs dran. Sollte für nen Subwoofer reichen, oder?
Das Problem ist halt, dass Hausstrom eine, im wahrsten sinne des wortes, sehr spannende sache is
. Wenn du dich damit nicht auskennst solltest du lieber die finger davon lassen, da es lebensgefährlich sein kann.
ja das mit dem "Hausstrom" wäre schon nett, jedoch würde mir das 12V-Netzteil auch reichen. *So groß ist der Subwoofer nun auch nicht _30cm_*.....
Zeigt mir mal ein entsprechendes Netzteil, und dann wie schließ ich das an, was hab ich zu beachten!?
:lol: :shock: :arrow: :idea:
ich habe etwas gefunden!
Power Adaptor.
Output: +15VDC/1A
wäre das was? welche Widerstände brauch ich, usw....???????
Ich habe von LEDs.de dies gefunden - http://www.leds.de/detail,LED%2BZubehoe ... +12V,.html
wäre das was.... bitte sagt mir was ich sonst noch brauche widerstände schaltplan usw......
Power Adaptor.
Output: +15VDC/1A
hi@
nimm am besten 3 leds und einen widerstand. dies alles in reihe schalten. welcher widerstand der richtige ist, solltest du ausrechnen. kannst aber dafür einen rechner nehmen, auf der seite gibts auch einen, keine ahnung wie der geht, hab den noch nie benutzt.
wenn du mehr als nur drei leds nutzen möchtest, solltest du wieder drei und einen widerstand in reihe nehmen. und diese dann parallel zu den anderen 3 und immer so weiter bis du denkst es reicht.
mehr würd ich an deiner stelle nicht in reihe schalten, könnte im schlimmsten falle teuer werden.
oder alle leds mit einem vorwiderstand und dann halt alle parallel.
ps: setz dann ma bitte ein paar bilder rein wie das gemacht hast. würd mich ma interesieren
Normaler Kupferdraht wie auf dem Bild ist ok. Aber ich empfehle dir Kupferlckdraht. Der ist schon Lackisoliert->keine Kurzschlüsse. Also den rechten Draht.
Die Isolation kann an mit dem Lötkolben einfach wegkokeln und dann den Draht an die LED löten.
Cheers
Cheers
