CCFL vs. LED
1. Meine CCFL - Röhre ist 300mm lang liefert :
36.000mcd
2. Meine 300mm LED - Leiste mit 15x 0.5Watt LED weiß 10.000mcd 110° 5mm liefert dann also:
150.000mcd
Also ist die LED - Leiste ca. 5x heller ????
Hab ich da einen Denkfehler, oder ist das korrekt ?
Wenn ja, wozu gibt es dann CCFL - Röhren ?
36.000mcd
150.000mcd
- Praetorianer
- Super-User
rein von der helligkeit eigendlich die leds
aber das kann man ja so eigendlich nicht sagen
weil
led=punkt oder bereichausleuchtung
und das andere is halt 360 gleichmäßig
weil
Eigentlich will ich nur die Kanten einer Plexiglasscheibe beleuchten, dass heißt ich brauche nur einen Abstrahlwinkel von max. 120Grad.
Mit den CCFL klappt die Lichtverteilung sehr gut. Der Nachteil ist, dass sie nicht dimmbar sind, dass ich in der Baulänge sowie in der Farbgebung sehr beschränkt bin.
Deshalb würde ich gerne umsteigen.
Was soll´s ich probier´s einfach aus und baue mir am WE mal ne LED - Leiste.
- Neo
dan könte das gantz interesant sein
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=901
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=906
- Praetorianer
- Super-User
müsste eigendlich den gleiche effect bringen
nur nicht so stark da es ja auf der scheibe nur ist und nicht in, wie gebürsted
- Praetorianer
- Super-User
wenn du natürlich n UV-reaktiver aufkleber nimmst und UV-LED isses natürlich flashiger :D
- C.Hoffmann
- Site Admin
Das find ich richtig toll... meine Schäfchen helfen sich langsam gegenseitig
- Praetorianer
- Super-User
die uv leds ham noch nicht so die brachial leistung wie die normalen
aber die werden auch mal besser 8)
wenn du einzelelemente wie UV-reak. vibrationdämmgummis für lüfter und netzteil ,
uv-reak.kabelhüllen und strings noch mit einlaufen läst .
wirds recht kurrios :D
- Neo
das mit dem nur drauf kleben wird nicht so gut gehen
den das plexiglas wirkt wie ein lichtleiter
das soll heißen das das Licht nur in kleine mengen raus komm es geht einfach unter dem Aufkleber durch
es sei den es wird gebürstet oder geschliffen durch die "beschädigung"der Oberfläche kann das Licht raus
edit:
ich liebe uv licht auch
und die uv leds werden immer besser die jetzigen sind schon sehr gut aber noch nicht perfekt
aber naja was ist schon perfekt
edit:
noch was was vielleicht interessant ist
http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=9278.0
ich helfe doch gerne wen ich kann und wen nich probier ichs trotzdem
edit:
edit:
- Praetorianer
- Super-User
das klebemittel des aufklebers wirkt etwas dem effekt bei .
is aber natürlich nicht so intensiv wie das schleifen ,geb ich zu.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Um nochmal auf die mcd Angabe zurückzukommen: Hier wird die Lichtstärke am Emitter festgestellt. Daher ist die Helligkeit bei LEDs in dieser Einheit gemessen zwar oft deutlich höher als bei herkömmlichen Leuchtmitteln, doch ist die Beleuchtungssträke dennoch geringer. Dies hat maßgeblich etwas mit der Größe des Emitters zu tuen. Bei einer LED ist der tatsächlich Licht abgebende Chip selbst bei Hochleistungs LEDs nur wenige mm² groß, bei einer Leuchstoffröhre dagegen wird das Licht in einem Raum von vielen cm³ ausgestrahlt. So entsteht bei Leuchtstoffröhren eine sehr viel größere Beleuchtungsstärke obwohl die Lichtstärke am Emitter geringer ist.
