Alternatives Netzteil zu Hy-LED1050mA25CQ
MiHu
Di, 26.04.22, 10:53
das Netzteil meiner Stehlampe hat neulich den Geist aufgegeben. Es wurde immer schon etwas wärmer, daher hatte ich es nur im Betrieb in der Steckdose. Neulich roch es dann nach 1h Betrieb verschmort und wurde sehr warm. Also abkühlen lassen und entsorgt.
Ich habe das Netzteil nicht mehr im Internet gefunden und ehrlich gesagt vertraue ich dem Hersteller auch nicht wirklich mehr.
Kennt jemand eine Alternative?
Das Netzteil kann einfach an das Kabel gesteckt werden.
Vielen Dank!
Mi, 27.04.22, 07:18
Hallo MiHu,
Ja. Allerdings nicht als Steckernetzteil Z.B.: https://www.reichelt.de/led-trafo-25-w- ... 61676.html
MiHu
Mi, 27.04.22, 14:14
OK, danke dir. Das würde zumindest von den Daten passen, aber um es zu nutzen bin ich wohl technisch nicht versiert genug :-)
Mi, 27.04.22, 15:18
Konstantstrom-Steckernetzteile gibt es fast nicht. Ein Netzteil mit passenden Daten und Steckverbindungen wirst Du sehr wahrscheinlich nicht finden.
MiHu
Do, 28.04.22, 16:59
Alles klar, danke für die Info. Der Shop, bei dem ich die Stehlampe vor ca. 6 Jahren gekauft habe, hat auch abgewunken. Die würden mir höchstens ein Angebot machen für einen Neukauf.
Tja, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft ... trotzdem vielen Dank!
Do, 28.04.22, 18:45
Wie oben verlinkt gibt es durchaus (technisch) passende Netzteile. Aber eben nicht 'steckfertig'...
MiHu
Fr, 29.04.22, 16:55
Schon klar, ich müsste noch ein Stecker-Gehäuse haben, in das ich das Netzteil einbaue oder etwas in der Art
Fr, 29.04.22, 21:46
Oder halt einfach ein Stück Kabel mit 230V Stecker anschrauben und auf der Niederspannungsseite die Lampe direkt anschließen (Steckverbindung der Lampe einfach abschneiden).
Cossart
So, 01.05.22, 07:14
Borax hat geschrieben: Fr, 29.04.22, 21:46Oder halt einfach ein Stück Kabel mit 230V Stecker anschrauben…
Das darf MiHu halt bloß nicht, wenn er keine Elektrofachkraft ist.
MiHu
Mo, 02.05.22, 13:56
Danke, das habe ich mir schon gedacht. Davon würde ich dann auch absehen.
Cossart
Mo, 02.05.22, 16:16
Ich hätte gerne eine Alternative genannt, früher gab es von Meanwell auch Konstantstromquellen als Steckernetzteile. Ich hab nach welchen gesucht, aber keine mehr gefunden.
