ich hab mir zwei LED Kristall-Komplettset mit 6 Kristallen von Lichtdekor gekauft und möchte sie gerne mit eine Gira Dimmer schalten aber laut Hersteller ist das nur mit ihren Funk Fernbedienungen möglich. Kann das sein oder was brächte ich um es mit einen Gria Dimmer zu schalten?
Danke schon mal und beste Grüße !
LED Sternenhimmel dimmen
Danke.
ah ok, ja klar hier einmal den Trafo der dabei ist und das Datenblatt vom Dimmer![Bild]()
![Bild]()
und das wäre noch der link für das komplette Set.
https://www.lichtdekor.de/LED-Kristall- ... SW400.html
Vielen dank schon mal im voraus!!
datenblatt (1).pdf- (106.41 KiB) 771-mal heruntergeladen
- IMG-20201029-WA0002.jpg (122.88 KiB) 25527 mal betrachtet
Ok. Sollte machbar sein, wenn Du den aktuellen Treiber (der ist definitiv nicht auf der 230V Seite dimmbar) durch einem dimmbaren ersetzt. Dieser hier wäre wohl geeignet:
https://www.leds.de/self-sld30-12vl-e-1 ... 34586.html
Ob der mechanisch passt, kann ich nicht beurteilen.
ok super vielen dank!!!!
und noch was, beim Anschließen um es auszuprobieren hab ich es nur einfach aus und einschalten können aber wenn das licht aus war hatte es immer nach ein paar Sekunden aufgeleuchtet liegt das am Treiber oder Dimmer?
Das wäre mit dem vorgeschlagen treiber anders, weil der ja auf der AC Seite gedimmt und geschaltet wird. Den momentan verbauten Dimmer brauchst Du dann nicht mehr. Wobei manche AC-Dimmer auch nicht sauber ausschalten. Ich kenne aber deinem Gira Dimmer nicht, daher kann ich das nicht versprechen.
