ich suche einen LED Stripes mit folgenden Daten:
230 V
min 120 LEDs / m Typ 2835 SMD
warmweiß, dimmbar
max 10 mm Breite
Leider bin ich bislang nicht fündig geworden. Schließt sich da was aus oder könnt Ihr mir da weiter helfen?
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!
Gruß,
Philipp
suche passenden LED-Stripe
Hallo Philipp,
Warum muss es unbedingt 230V sein?
Die hier müssten aber zu Deinen Anforderungen passen: https://www.dreamline.at/shop/led-strei ... -ip53-0-7w : Typ 2835 (wobei das völlig unwichtig ist), 120 LEDs/m, warmweiß, dimmbar, 1cm Breite). Ich vermute aber, dass die ganz schön flimmern...
Weil sie keinen Gleichrichter und keine Siebung verwenden. Also sehr wahrscheinlich einfach nur antiparallel geschaltete LEDs. => Die flimmern mit der Netzfrequenz (50 Hz). Manche Leute stört das aber gar nicht.wie kommst du drauf, dass die flimmern?
Also die LED-Streifen haben laut Hersteller einen Gleichrichter im Anschlusskabel (siehe Foto). Ein leichtes Flimmern gibt es schon. Kann ich den Gleichrichter auch gegen einen besseren austauschen oder ist das nicht ratsam?
- D7C066EF-AE30-4323-B733-CED16A8037E4.jpeg (325.63 KiB) 11919 mal betrachtet
- 94E29415-2A49-4FF2-8593-CDA1981F24F8.jpeg (303.48 KiB) 11921 mal betrachtet
Nein. Du weißt nicht, was da noch drin ist. Aber mit Gleichrichter flimmert es wenigstens mit 100 Hz und nicht mit 50Hz. Um das Flimmern zu vermeiden wäre eine Siebung mit einer entsprechenden Kapazität nötig. Die erhöht aber die Spannung was entweder durch eine entsprechende Regelung aufgehoben werden müsste oder die angeschlossenen LEDs müssten für diese höhere Spannung spezifiziert sein.Kann ich den Gleichrichter auch gegen einen besseren austauschen oder ist das nicht ratsam?
Ok, dann lasse ich das so. Danke!
Verstehe ich das richtig, dass der Gleichrichter die Hälfte der Sinuswelle an der x-Achse spiegelt, daher die von dir genannten 100 Hz? Das wäre dann hinter dem Gleichrichter ein Gleichstrom der zwischen 0 V und +/- 230 V wechselt und keine konstante Spannung hat!?
Ja. Genau so ist es.Verstehe ich das richtig, dass der Gleichrichter die Hälfte der Sinuswelle an der x-Achse spiegelt, daher die von dir genannten 100 Hz?
Nein. Das ist hinter dem Gleichrichter ein Gleichstrom der zwischen 0 V und + 325 V schwankt. Der Mittelwert liegt bei rund 205V und der RMS Wert bei 230V. Eine konstante Spannung ist das natürlich nicht. Weil in Deutschland 10% Abweichung von den 230V erlaubt sind, sind entweder die LEDs schon für die entsprechend höhere Spannung (Peak bei 360V) ausgelegt, oder es sind noch Widerstände verbaut, die einen Teil dieser Spannung verbraten.Das wäre dann hinter dem Gleichrichter ein Gleichstrom der zwischen 0 V und +/- 230 V wechselt und keine konstante Spannung hat!?
