ich wollte mir in die Küche eine günstige aber nicht hässliche Beleuchtung hängen, bin in den Wald und ins Bauhaus gegangen und kam damit wieder:
Ich dachte, alle Komponenten richtig besorgt zu haben:
Die vier Birnen sind Osram Parathom Retrofit Classic E27 A 7W 827 Matt DIM, also dimmbar.
Der Dimmer hört auf den Namen "LED Dreh Dimmer Schalter für elektronische Trafos 230V 20-300W, Lampen GU10 UP".
Wenn ich ihn einschalte, blinken alle LEDs einmal hell auf, danach sind sie total schwach, eher 1W als 7W. Wenn ich eine LED durch ein anderes Leuchtmittel ersetze, z.B. eine nicht dimmbare LED, ist sie ganz hell und die anderen tanzen Strobo. An der Wattzahl kann es ja nicht liegen, 4 x 7 Watt sind ja 28.
Hat jemand einen Tip, woran es liegen könnte? Danke im Voraus!
