Pflanzenleuchte - DIY für Noob :S
yume_
Di, 19.12.17, 23:03
Hi
Ich habe mich bei euch angemeldet, weil ich gerne etwas basteln möchte aber total überfordert bin mit der Auswahl.
Ich habe leider nicht wirklich Ahnung von Elektrik. Ich hoffe ihr verzeiht die vermutlich ziemlich doofen Fragen.
Ich plane, eine Pflanzenleuchte zu machen. Dabei möchte ich gerne rote, weisse und blaue Highpower LED's verwenden.
Die sind bereits auf Aluplättchen draufgepackt und diese wiederum möchte ich gerne auf einem grösseren Aluprofil befestigen. Ich
hoffe, damit die Kühlung zu gewährleisten. Das Aluprofil soll 100cm lang sein, darauf platziert 19 LED's à 1W. (geplant sind
8 blaue, 8 rote und 3 warmweisse)
Das erste Problem: die blauen + weissen LED's haben 3,2V, die roten nur 2,2V. Kann ich die LEDs trotz verschiedener V einfach
aneinander ketten oder muss ich vor die roten irgendwie diese Widerstände anlöten?
Wenn das geklärt ist... Bei meinen Wunsch-LEDs steht, dass der 'Betrieb an einer 350mA-Konstantstromquelle' empfohlen sei.
Da ist die Auswahl dann irgendwie auch wieder riesig und ich habe KEINE Ahnung, was ich da nehmen soll. Worauf muss ich
da achten? Ich finde irgendwie gar keine 350mA-Teile, an die ich 19W (resp ca 30, sicherheitshalber?!) hängen kann.
Wie ihr seht, habe ich echt keine Ahnung. Ich weiss, dass es Fertiglösungen gibt, aber die haben alle einen zu hohen Rot-Anteil
und kosten echt viel. Mein Bruder ist zwar Elektriker, aber er meint, er müsste sich da auch erst einlesen. Als frisch gebackenen
Vater will ich ihn aber nicht zu sehr beanspruchen, daher wende ich mich an euch :)
Noch kurz Links zu meinen Wunsch-LEDs:
Rot 1
Rot 2
Blau 1
Blau 2
Weiss
Mi, 20.12.17, 03:18
In einer Reihenschaltung addieren sich alle Led-Vorwärtsspannungen. Welche Farben die Leds haben und/oder ob diese verschieden hohe Vorwärtsspannungen haben ist nicht wichtig. Wichtig ist nur der Strom. Dieser fließt in gleicher Höhe durch alle Leds. Die Leds müssen diesen Strom vertragen können (ausreichende Kühlung vorausgesetzt).
Für 1 Watt Leds benötigst Du eine Konstantstromquelle mit 350mA.
Der Ausgangsspannungsbereich der Konstantstromquelle muss kleiner + größer als die Summe aller Led-Vorwärtsspannungen sein.
Beispiel:
Blaue Led: Vorwärtsspannung 3,2V @ 350mA
8 Leds in Reihe = 8x 3,2V @ 350mA = 25,6V @ 350mA.
Geeignet ist jede Konstantstromquelle mit einem Strom von 350mA, dessen Ausgangsspannungsbereich kleiner + größer als 25,6V ist.
Zum Beispiel: 22-36V @ 350mA oder 9-48V @ 350mA.
Falls Du die Leds dimmen möchtest, muss die Konstantstromquelle dimmbar sein.
Die verlinkten Leds sind vorsinnflutlich. Da gibt es bessere. Die sind zwar etwas teurer, aber dafür auch um ein Vielfaches moderner, heller, effizienter.
Zum Beispiel hier aus dem Shop:
Nichia NCSB119 mit 10x10mm Platine, 32lm, blau --> 60% mehr Output @ 350mA.
yume_
Mi, 20.12.17, 11:38
Vielen herzlichen Dank für die Aufklärung!! Jetzt hört sich alles viel einfacher und logischer an :lol:
Bei den LED's dachte ich mir einfach, dass die wohl einfacher zu verarbeiten sind, wenn sie schon auf Alu festgemacht sind. Zudem wollte ich nicht die Hersteller mischen. Die von WINGER gibt's in verschiedenen Blau- und Rottönen, was mir sehr zugesagt hat.
Bei denen von Nichia habe ich irgendwie keine in blau oder rot gefunden. Aber als zweite Leuchte mit nur weissen LED's könnte ich die verwenden. (Ich brauche die Leuchte(n) als Beleuchtung für mein Terrarium. Dort wollte ich erst als normale "Tageslicht"-Beleuchtung fertige LED-Röhren nehmen, aber jetzt wo alles so einfach klingt, könnte ich die wohl auch gleich selber machen :roll: :lol: )
Davon ausgegangen, dass ich die ursprünglich geplanten LED's nehme:
8x blau à 3.2V @350mA = 25.6V @ 350mA
3x weiss à 3.2V @350mA = 9.6V @ 350mA
8x rot à 2.2V @350mA = 17.6V@ 350mA
TOTAL 52.8V @ 350mA
Als Konstantstromquelle würde ich dann dieses nehmen:
klick --> 40-58V @ 350mA nehmen. Allerdings steht da, die Leistung sei nur 20.3W (meine LED's haben 19W).
Die LED's würde ich auf ein Alu-Profil kleben, das halbrund (Ellipse mir gerader Fläche oben) ist, ca 30mm hoch, ca 70mm breit und ca 1.5mm stark.
Würde das wohl so funktionieren? Oder schafft die KSQ das nicht aufgrund der Leistung?
Mi, 20.12.17, 12:53
19 Watt ist doch weniger als 20,3 Watt.
Das passt auf jeden Fall.
Deine 19 Leds haben aber nicht 19 x 1W = 19 Watt.
TOTAL 52.8V @ 350mA
350mA = 0,35A
8 blaue Leds = 25,6V x 0,35A = 8,96W.
3 weiße Leds = 9,6V x 0,35A = 3,36W.
8 rote Leds = 17,6V x 0,35A = 6,16W.
Total: 52,8V x 0,35A = 18,48W.
Die Konstantstromquelle kann max. 20,3W leisten. Wird weniger angeschlossen, leistet diese auch weniger.
Auslastung: 100% / 20,3W x 18,48W = 91,0344%.
yume_
Mi, 20.12.17, 14:39
Das mit der Berechnung der genauen W habe ich auch schon gehört aber anhand des Beispiels macht's jetzt auch Sinn :) Vielen Dank.
Ich weiss, dass 19 weniger ist als 20,3. Aber ich dachte man sollte etwa 1/3 mehr Leistung zur Reserve haben. Vermutlich habe ich da mal wieder was falsch verstanden ^^. Nun gut, dann probiere ich das mit diesen Komponenten. :D
Vielen vielen Dank für die Hilfe !!
Mi, 20.12.17, 16:38
Das reicht aber als Kühlung für 19W bestimmt nicht.
oscar
Mi, 20.12.17, 16:58
Auch nnicht, wenn's 1m lang ist?
yume_
Mi, 20.12.17, 17:08
Geplant ist, dass das Aluprofil 110cm lang ist.
Alle 5cm kommt dann eine LED. Denkst du, dass diese indirekte Kühlung nicht reicht?
Foto zeigt ein Stück des Profils, in das ich die LEDs montieren will (auf die innere Seite)
Beim genaueren Betrachten des Profils muss ich die geschätzten Masse korrigieren: 110cm lang, 9cm breit, 2cm hoch und ca 1.2mm stark
edit: Masse
Mi, 20.12.17, 18:05
Das reicht zur Kühlung völlig aus. Die Längenangabe hättest Du aber auch gleich mitliefern können. Hellsehen kann hier niemand. :wink:
Wenn die LEDs wie weiter oben angegeben verteilt werden, "sieht" jede LED einen Wärmewiderstand von maximal 20 K/W; für diesen Zweck mehr als ausreichend.
yume_
Mi, 20.12.17, 18:11
Okay vielen Dank. Dann bin ich beruhigt :)
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ihr hellsehen könnt. Aber in meinem ersten Post have ich bereits vom 100cm langen Aluprofil geschrieben ;)
Mi, 20.12.17, 18:30
Stimmt. Hab ich übersehen. :(
Das
konnte man aber leicht missverstehen, was dann ja wohl auch passiert ist.
Komplette Maßangaben sind immer sicherer.
Mi, 20.12.17, 19:19
yume_ hat geschrieben:Ich weiss, dass 19 weniger ist als 20,3. Aber ich dachte man sollte etwa 1/3 mehr Leistung zur Reserve haben. Vermutlich habe ich da mal wieder was falsch verstanden
Diese Reserve ist bei Konstantstromquellen nicht notwendig. Konstantstromquellen kann man bis 100% auslasten. Das funktioniert allerdings nur mit verlässlichen Werten --> ergo nicht auf die pauschalen Angaben im Shop vertrauen, sondern die Leds selbst ausmessen.
Bei Festspannungsnetzgeräten kann eine Reserve durchaus sinnvoll sein, wenn die angeschlossenen Geräte beim Starten eine erhöhte Leistung verursachen (zum Beispiel bei Motoren).
oscar
Do, 21.12.17, 01:17
Achim H hat geschrieben:Bei Festspannungsnetzgeräten kann eine Reserve durchaus sinnvoll sein, wenn die angeschlossenen Geräte beim Starten eine erhöhte Leistung verursachen (zum Beispiel bei Motoren).
Na ja, der Anlaufstrom eines Elektromotors kann das 8fache seines Nennstroms betragen, der Einschaltstrom gar das 12fache. Mit 1/3 mehr ist da nix, und als Reserve kann man das 12fache sicher auch nicht bezeichnen.
meistereda
Fr, 22.12.17, 12:05
Geht Klingendraht 0,6 zur Verschaltung von zehn Oslon Deep Blue an Panel oder zu dünn?
Leistung: max 3,2V * 10 * 0,7A= 22,4W
Fr, 22.12.17, 14:01
Ø 0,6mm = 0,2827mm² reichen für Ströme bis max. 2A.
Die Konstantstromquelle sollte aber so nah wie möglich an die Leds positioniert werden. Für größere Strecken* ist der Draht nicht geeignet.
* von der KSQ zu den Leds und wieder zurück zur KSQ größer 4m würde zuviel Spannung abfallen.
yume_
Sa, 06.01.18, 18:06
Hi Leute
Heute war es so weit, meine Pflanzenleuchte sollte geboren werden!
Ich habe sie zusammen mit meinem Bruder gemacht und das Resultat ist absolut cool!!! Vielen lieben Dank nochmals für eure Hilfe. Eine neue Idee habe ich bereits :D
Im Anhang ein paar Bilder :D
Lg mele
Titelloses 36.png (338.59 KiB) 8587 mal betrachtet
Titelloses 35.png (352.17 KiB) 8587 mal betrachtet
Titelloses 34.png (327.24 KiB) 8587 mal betrachtet
