Hallo zusammen.
Ich bräuchte einmal Eure Hilfe. Wir haben bei uns im Auto keine Aschenbecher Beleuchtung. Jetzt habe ich noch solch einen Strip mit LED`s in Weis die mit 12V betrieben werden, Da kann man nach jeder 3. LED trennen. wenn ich davon 3 Led`s abschneide und verdrahte kann ich die dann sofort an den Anschluss für den Zigarettenanzünder mit anschliessen ? Ich möchte es so anschliessen da der Zigarettenanzünder nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist. Oder muss ich da noch was bedenken wenn ich den Strip mit nur 3 LED`s anschliesse. Ich habe mir den LM2940CT12 Spannungsbegrenzer geholt, aber wie schliesse ich den an den Strip an ?
Passt so. Möglicherweise noch eine weiteren Vorwiderstand zwischen den 12V Regler und den '3-LED-Stripe'. Könnte als Aschenbecher Beleuchtung. sonst schon zu hell werden. Anschluss siehe: viewtopic.php?p=159924#p159924
Stimmt, für einen Aschenbecher reicht wirklich eine einzige weiße (bzw. ja nach serienmäßiger Interieurbeleuchtungsfarbe eine blaue oder hellgrüne
oder 2 rote/gelbe/schwach-grüne) LED auf 15mA laufend aus.
