Dimmbare Festspannungsnetzgeräte (keine dimmbaren Konstantstromquellen).
Dimmung per: 0-10V Steuerspannung oder 10V PWM.
Möbelkennzeichen, IP67
Setup: 500ms = 0,5 Sekunden
Mögliche Ausgangsspannungen (je nach Typ): 12V, 24V, 36V oder 48V
Vorläufige Datenblätter (PDF):
Meanwell PWM-40 (max. 40 Watt)
Meanwell PWM-60 (max. 60 Watt)
Meanwell PWM-90 (max. 90 Watt)
Meanwell PWM-120 (max. 120 Watt)
Bei Elpro sind sie (noch) nicht erhältlich.
Nachtrag 03.05.2014
Ebenfalls neu:
Meanwell onBoard Power Supply IRM-30 (30 Watt)
Miniatur-Ausführung.
Größe: 69,5 x 39 x 24mm
Gibt es auch als Gehäuse-Variante zum Anschrauben inkl. Anschlussklemmen, 2x 2pol.
Größe: 91 x 39 x 28mm
Mögliche Spannungen (je nach Typ, beide Varianten): 5V, 12V, 15V, 24V oder 48V.
Vorläufiges Datenblatt (PDF):
Meanwell IRM-30
Edit: Links zu Datenblättern haben sich geändert.
Neue dimmbare Netzgeräte von Meanwell
Bei Proconnecting sind die ersten PWM-dimmbaren Festspannungsnetzgeräte erhältlich.
Direktlink: PWM-90
Derzeitig bestellbar ist allerdings nur das 24V Netzgerät. Die anderen Netzgeräte (12V, 36V, 48V) sind noch rot markiert (nicht auf Lager).
Hinweis: Proconnecting hat Nettopreise. Da kommen noch 19% Mehrwertsteuer + Versandkosten drauf.
Direktlink: PWM-90
- R.Kränzler
Diese Geräte sind keineswegs eingangsseitig dimmbar (Phasenan-ab-schnittsdimmer), also nicht das worauf jeder wartet.
Die sind dimmbar mit PWM- und 0-10V-Signal und liefert ein PWM Ausgangssignal und ist somit von 0-100% dimmbar und im Gegensatz zu HLG und LPF auch bei geringen Lasten mit vollständigem Dimmweg.
