Kunstprojekt
es geht um ein kunstprojekt bei dem wir mit sachen aus der gelben tonne (der lehrer is n bischen freaky) raumschiffe auf basis einer bananeniste mit dem maximalgewicht 1kg bauen. wir wollten das mit roten suflus beleuten und die mit einem 9v block versorgen. nur ergibt sich das prob das wir alles zusammen bei lumitronix bestellen wollten und laut widerstandsberechner kommt folgendes raus: "Am Vorwiderstand muss eine Spannung von 1.8 V vernichtet werden. Der Vorwiderstand beträgt 90 Ω. Nächst höherer Wert aus der E12 Reihe ist: 100 Ω.Der Strom beträgt dann: 19.78 mA. Der Vorwiderstand muss einer Leistung von 0.04 W standhalten können" der nächstmögliche widerstand aus dem shop ist 130 Ohm 0.33 Watt. reicht der oder hält der der belastung net stand. ne andere möglichkeit wäre 130 Ohm 1 Watt aber der is ja auch wieder n ganzes stück teurer. wir wollten 2 bis 4 von diesen 3er clustern verwenden macht das die batterie überhaupt mit wenn ja wie lang würde die ungefährt halten?
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Man muss immer ein bisschen mehr Ohm benutzen, als der Widerstandsrechner ausspuckt...
Einfach nur Sicherheit...
130 Ohm sind da sicherlich ok.
Kannst du mal einen Schaltplan reinposten, dann kann man das besser sagen.
so hier is ma ne kleine skizze net vernünftiges aber musste halt schnell gehn. hab jetzt ersma nur 2 leds gruppen drin könn aber bis zu 4 werden was sagt die batterie dazu?
uuuh das sieht BÖÖÖSE aus, ganz böse.
Dann kämen an jede led 7,2V bzw knapp 60mA und das dürfte dann im schlimmsten falle SEHR schnell BUMM machen. So wie du die leds angeordnet hast sind sie parallel geschaltet. du musst aber je drei In reihe schalten.
übs stimmt in der hektik vergessen
so hier mal überarbeitet hoffe ich hab jetzt nicht schon wieder verplannt
jop richtig
Tjoa, das kommmt darauf an, wie viel mA euer 9V Block zu Verfügung hat.DnM hat geschrieben:...wir wollten 2 bis 4 von diesen 3er clustern verwenden macht das die batterie überhaupt mit wenn ja wie lang würde die ungefährt halten?
Bei 4 Clustern wäre das eine Aufnahme von 4x20mA= 80mA
Sollte der 9V Block 800mA haben, dann wären theoretisch 10Std dauerbetrieb drin. bei 1600mA 20Std & so weiter
gut ich hab hier n 9V block liegen aber da steht nichts drauf wieviel der hat also durchmessen oder gibs da standart oder herstellerspeziefische werte die irgendwo aufgelistet sind?
genau deswegen frag ich ja
