So langsam wird's unheimlich: 3A * 3V = 9 Watt auf 5x5 mm --- [EDIT] NICHT DIE [/EDIT] gleiche Größe wie die XP-G. (und auch die alte XP-E)Cree XM-L-Pressemitteilung von Cree
Cool white (6500 K) XLamp XM-L LEDs deliver 1000 lumens with 100 lumens per watt efficacy at 3 A. In a compact 5-mm x 5-mm footprint, XM-L LEDs offer the unique combination of very high efficacy at very high drive currents, delivering light output and efficacy of 160 lumens per watt at 350 mA and up to 315 lumens and 150 lumens per watt at 700 mA, providing a 20-percent efficiency gain from the Cree current industry-leading XLamp XP-G LEDs.
Produktseite der Cree XM-L
[EDIT]
Da hatte ich die Größe der XP-G falsch in Erinnerung: die XP-G (und auch die ältere XP-E) hat nur 3,45x3,45 mm! Die XM-L ist also ein wenig größer geworden, auch der LED-Chip selbst (das Die) ist von 2 mm^2 auf 4 mm^2 doppelt so groß geworden. Vermutlich daher der etwas größere Formfaktor der XM-L. Damit wird sie wieder ein wenig besser per Hand handhabbar, liegt dann zwischen XR-E und XP-G(-E)
[/EDIT]
Diese LEDs haben die Chips in Reihe verschaltet, die Spannungen sind NICHT bei ca. 230V und ein Gleichrichter ist auch noch zusätzlich notwending, einen Sieb-Elko spendiert man ebenfalls und man hat den RICHTIGEN, FLIMMERFREIEN Weg zu Hochvolt-LEDs und nicht den 100Hz-Flimmer-Irrweg wie Seoul mit den Acriche-LEDs:
Es sind MX-3S 3 Chips in Reihe (10,7..12,0V @ 150 mA) und bei der MX-6S 6 LED-Chips in Reihe (20,0..22,0V @ 175 mA) --- 9 wären noch praktischer gewesen, wobei es da mit der Cree MP-L ja bereits eine LED gibt, deren 3 Stränge in Reihe bei AFAIR 72V ankommen.Pressemitteilung über MX-6S und MX-3S Cree-Hochvolt-LEDs
The XLamp MX-6S LED delivers luminous flux of up to 139 lumens at 60 mA/20 V in 6000 K and 114 lumens in 3000 K. The XLamp MX-3S LED provides up to 122 lumens at 115 mA/10.7 V in 6000 K and 100 lumens in 3000 K. The MX series LEDs deliver lighting-class performance for high-voltage LEDs, including high reliability, high efficacy and industry-leading color consistency.
Produktseite der Cree MX-3 und MX-3S
Produktseite der Cree MX-6 und MX-6S
