Mit nur 101,6mm Länge und einer Breite von 50,8mm bei einer Höhe von 31,8mm nehmen die neuen 100 Watt Schaltnetzteile von Tracopower nur knapp 21% des Raumes ein, den derzeitige konventionelle Netzteile dieser Leistungsklasse einnehmen.
Zum Beispiel das 24V Schaltnetzteil mit 4A hier aus dem Shop.
Volumen: 179 x 99 x 45mm = 797445mm³
Zum Vergleich das 100 Watt SNT von Traco:
Volumen: 102 x 51 x 32mm = 166464mm³
100% / 797445mm³ x 166464mm³ = 20,87%
Nachteil:
nur als OpenFrame-Version (ohne Gehäuse) lieferbar.
Anschluss erfolgt über Molex-Stecker.
TOP-100-103: 3,3V (Einstellbereich: 3,3 - 3,5V) max. 20A
TOP-100-105: 5V (Einstellbereich: 5,0 - 5,2V) max. 20A
TOP-100-112: 12V (Einstellbereich: 12 - 13V) max. 8,3A
TOP-100-115: 15V (Einstellbereich: 15 - 16V) max. 6,7A
TOP-100-124: 24V (Einstellbereich: 24 - 26V) max. 4,2A
TOP-100-148: 48V (Einstellbereich: 48 - 52V) max. 2,1A
Datenblatt TOP-100-Serie
100 Watt SNT von Tracopower gut 80% kleiner
Ich kenne die Tracopower Netzgeräte aus eigener Anwendung. Sind sehr gute Geräte und bieten besonders im von dir genannten Bereich viele Vorteile! Aber: Ich kenne auch die Preise von Meanwell Netzgeräten im Vergleich dazu. Wenn man die Vorteile braucht, dann sind die Tracopower Netzgeräte TOP, wenn man sie nicht braucht, dann ist der Preisunterschied doch heftig. Wobei man dazu sagen muss: Tracopower ist eigentlich nicht extrem teuer, MEanwell ist nur extrem günstig. (Dank Made in China
Auf meinen Meanwell-Geräten hier steht immer "Made in Taiwan"Ronald90 hat geschrieben:...teuer, MEanwell ist nur extrem günstig. (Dank Made in China)
Meanwell lässt auch in China produzieren. Schau Dir mal so ein wasserfestes Schaltnetzteil an (steht unten rechts):
Direktlink zur vergrößerten Ansicht des LPH-18-12
Auf meinen Einbau-Schaltnetzgeräte steht auch "Made in China" drauf (habe bei einigen nachgeschaut). Ist doch aber eigentlich auch egal, wo die produziert werden. Auf die Qualität kommt es an. Und Meanwell hat gute Sachen.
