Hilfe bei Converter Suche
ChLed
Do, 26.11.09, 18:05
Hallo Große LED Gemeinde,
Ich Suche für ein Projekt eine möglichst kleinen LED Converter
maximale höhe und breite 25 mm gibt es sowas irgenwo????
meine Leistung sind ca 10W
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Wenn es so kleine abmessungen nicht geben sollte kann mir jemand sagen welchen Converter hier aus em Shop er nehmen würde
wie gesagt Leistung 10W Spannung 12V
Danke Grüße aus dem Sauerland
Chris
L Bosch
Do, 26.11.09, 18:14
Ich schätze du meinst mit dem umständlichen Wort "Converter" eigendlich ein Netzgerät.
Dieses wäre recht kompakt und besäße 12W Leistung:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
Do, 26.11.09, 18:17
Da fehlen mir ein paar Daten, um eine helfende Antwort geben zu können.
Mit Konverter meinst du höchstwahrscheinlich Konstantstromquelle (KSQ).
12V soll dann die Eingangsspannung sein?
Wieviele LEDs sollen daran, oder anders gefragt welcher Ausgangsspannungsbereich soll abgedeckt werden?
Welcher LED-Strom ist gewünscht?
@L Bosch:
max. Höhe und Breite 25mm waren gefordert.
Das Netzteil aus dem Shop (wenn denn überhaupt ein Netzteil benötigt wird) ist viel zu groß. :wink:
ChLed
Do, 26.11.09, 18:33
Hallo
also Pass auf habe in eienem Winkel 15 Stk LED Schrauben hier aus dem Shop mit Vorwiederstand usw habe diese mit Led Stripes von der Firma wo ich Arbeite verloetet (Arbeite in der Werbetechnik) habe eine 30 W Converter angeschlosen und es funktioniert auch alles
nur dieser Converter ist einfach zu Gross
meine Rechnug ist folgende
15 Stk LED Schrauben * 0,24W =3,6W
LED Stripes 1,0m = 4,8W laut Datenblatt vom Hersteller
0,4m sind Verbaut entspricht 4,8W/10= 0,48W*
verbaut sind 4*0,48W=1,92W
1,92W +3,60W=6,92W und da war mein Rechenfehler aber mit ein bischen Reserve sind das ja auch 10 W ab 5 wird ja bekantlich aufgerundet
Diese Ganze Geschichte ist in eienem 35x35 Winkelprofil versteckt deshalb muss diese Spannungversorgung auch so klein sein aber wenns ich geht dann gehts nicht
Ist für eine Anwendung im Innenbereich
Gruß Chris
Do, 26.11.09, 18:46
Ok, du brauchst also wirklich ein Netzteil mit 12V und min. 600mA.
Aber 25mm x 25mm ist schon hart.
Da fällt mir persönlich nur die Ausschlachtung eines Steckernetzteils ein. Evtl. findet man eins, bei dem die Platine etwa die Größe aufweist.
Aber von einer solchen Bastelei rate ich eher ab, da man immerhin an 230V lötet und schon genau wissen sollte, was ab geht.
ChLed
Do, 26.11.09, 18:51
Hallo Beat,
die Idde mit dem Netzteil is gut
und wissen was ich tue bei 230 Volt weiß ich auch habe mal irgenwann Elektriker gelernt aber das konntes du ja nicht wissen :D
Gruß Chris
L Bosch
Do, 26.11.09, 18:52
Beatbuzzer hat geschrieben:max. Höhe und Breite 25mm waren gefordert.
Das wusste ich sehr wohl, nur habe ich bei aller Mühe kein kleineres Netzgerät mit immerhin 10W
gefunden.
LED-Schraube, das ist ein böses Wort. Ich muss leider immer wieder schreiben, dass diese wirklich
nur bei einer einmaligen Verwendung einer LED an 12V zu empfehlen sind.
Bei mehreren LEDs greift man grundsätzlich auf die gemischte Schaltung mit Vorwiderständen zurück.
Bei näherem Interesse daran wird dies auch erklärt.
Außerdem ließe sich auch dieses Schaltnetzgerät verwenden, es hätte 9,6W Leistung.
Und zu Platzgründen kann ich nur raten das Schaltnetzgerät extern anzubringen, 25x25mm sind
nicht sehr viel...
ChLed
Do, 26.11.09, 19:09
Hallo L Bosch,
dann erklär mal
Do, 26.11.09, 19:17
Das Netzteil hier hat 30x20 bei 140mm Länge, wäre das evtl. passender ?
ChLed
Do, 26.11.09, 19:22
Hallo Herr Müller,
ja könnte passen wenn nicht muss ich es halt in der Decke Verstecken
ab wann ist es wieder Lieferbar
Danke und Gruß nach Hechingen
Do, 26.11.09, 19:27
Gruß ist angekommen, Danke & ebensolchen wieder retour.
Ich gehe mal davon aus dass das in den nächsten Tagen wieder eintrifft, habe aber leider kein genaues Datum.
L Bosch
Do, 26.11.09, 19:47
Hier also die komplette selbst verfasste Anleitung zur gemischten Schaltung von LEDs
Brauchbare Daten
• Die minimale Versorgungsspannung (Umin)
Sie ist die in einem System kleinste vorkommende Versorgungsspannung, z.B. eine fast leere
Batterie bei KFZ (entspräche 12,5V).
• Die maximale Versorgungsspannung (Umax)
Sie ist die in einem System größte vorkommende Versorgungsspannung, z.B. ein laufender
Motor bei KFZ (entspräche 14,4V).
• Die minimale Durchflussspannung einer LED (ULED)
Jede LED besitzt bei einem bestimmten Betriebsstrom (meistens 20mA) einen gewissen Spannungs-
abfall, dieser kann aber von Chip zu Chip variieren. Man nimmt den bei den Daten angegebenen
kleinsten Wert, z.B. 3,2V.
• Der mittlere Betriebsstrom (ILED)
Er beschreibt den bei normaler Spannung in der LED auftretenden Strom, dieser kann aber je
nach Chiptemperatur ebenfalls variieren.
Berechnungen
• Vieviele LEDs an die Betriebsspannung ?
Dazu berechnen wir einfach
Umin / ULED
Das Ergebnis wäre beispielsweise 3,90... , also passen maximal 3 LEDs in eine Reihe (nachfolgend
wird dafür die Variable a eingeführt).
• Der Vorwiderstand
Das ist der Widerstand an dem die überflüssige Spannung, nähmlich
UR = Umax - a * ULED
abfällt, im Beispiel also 14,4V - 3 * 3,2V = 4,8V .
Desweiteren begrenzt er den Strom für die nachkommenden LEDs. Dafür nutzen wir das ohmsche
Gesetz,
R = U / I
um den Widerstandswert zu berechnen. Dazu rechnen wir
R = UR / ILED
Das Ergebnis unseres Beispieles wäre genau 240Ω. Normalerweise kann dieser Wert noch aufgerundet
werden, hier ist das aber nicht nötig.
Auch fällt an diesem Widerstand eine gewisse Verlustleistung ab, nähmlich folgende:
PR = UR * ILED
In unserem Beispiel also 4,8V * 0,02A = 0,096W. Der Widerstand sollte also locker 0,25W besitzen,
0,1W wären sehr grenzwertig.
Die Verschaltung
Gemischte Schaltung.png (42.1 KiB) 6013 mal betrachtet
In diesem Beispiel sind 2 zueinander parallele Stränge zu sehen, davon könnten aber noch etwas
mehr verwendet werden. Die ungefähre Anzahl berechnet sich so:
((PVersorgung * 0,8) / Umax) / ILED
Bei einem 10W-Netzgerät mit 12V wären das also um die 30 parallele Reihen mit insgesamt
90 LEDs.
Bitte bewertet diesen Beitrag angemessen, ich habe mir sehr viel Mühe damit gemacht. Danke.
