ich hab 14 Cree Q2 an einer 350mA KSQ (alles hier ausm Shop
LG
Kinx
Die hatte ich noch und es würde keinen größeren Aufwand bedeuten diese noch auszutauschen.URS hat geschrieben:Nun hat er ja schon eine Konstantstromquelle verbaut...
Sprichst Du hier explizit von stabilisierten Netztteilen ?URS hat geschrieben:Die meisten Dimmer aus dem Shop funktionieren nur hinter einer Konstanstspannungsquelle (äh, Netzteil mit Volt am Ausgang).
Dies Frage ist sicher @ EIN anderes Mitglied gerichtet^^P.Sparenborg hat geschrieben:
Die PN können zwar theoretisch von Moderatoren ähnlich dem restlichen Foreninhalt moderiert werden... das geschieht aber faktisch meines Wissens nach nicht. Wie kommst du darauf?
Naja, 2 einzelne Potis braucht man nicht unbedingt. Die Dinger gibt es auch in Stereo-Ausführung. 2 Potis (2 Ebenen) an einer Achse.Sparlampe hat geschrieben:Du brauchst zwei davon (Netzteile). Zum Dimmen brauchst Du dann natürlich auch zwei Potis, Ich glaube solche Dinger kosten so um die rund 7€ pro Stück und haben 50Ohm.
