Leds für RGBW
exelero
Di, 11.08.09, 19:19
Hallo
Nun da benkly begonnen hat die RGBW Contoller zu versenden stellt sich die frage welche leds man für RGBW benutzen sollte. (Farbmischung, Abstand untereinader usw.)
Welche Wellenlängen sind ideal zum mischen?
Empfiehlt es sich auf die neue Cree mit RGBW zu warten? Oder lieber die Triple RGB Rebels mit einer W Led zusätzlich?
Ich würde wahrscheinlich die P4´s hier ausm Shop benutzen.
Also:
http://www.leds.de/p447/High-Power_LEDs ... 240lm.html
http://www.leds.de/p446/High-Power_LEDs ... 108lm.html
http://www.leds.de/p444/High-Power_LEDs ... 182lm.html
http://www.leds.de/p445/High-Power_LEDs ... _38lm.html
Hat da jemand bereits Erfahrung?
Die Software kann zwar auch Farbkorrekturen veranlassen jedoch ist dies nicht der beste Weg - siehe hier:
Hinweis:
Bedenken Sie das die PWM Korrektur nur benutzt werden sollte um grobe Farbunterschiede in den verwendeten RGB LEDs
auszugleichen. Zu stark veränderte Werte können in manchen Programmen zu unerwünschten Ergebnissen führen! Hier wird
empfohlen am besten schon gut ausgeglichene RGB LEDs zu verwenden um dies nicht über die PWM Korrektur ausgleichen zu
müssen.
gruß Exelero
Larkin
Di, 11.08.09, 19:41
P4..
wie willste die eng zusammenbekommen ? Gibt ja schon bei der Rebel kleine Schatten/Ränder. Da wirds bei der P4 noch viel heftiger und schlechter mischen.
RGB schaltet bei W ja ab oder ? Dann spricht nix gegen ne externe die nebendran kommt.
Wenn dir 350mA reichen is heute die Avago Moonstone Tri-Color Power oder Kingbright XPower ein Preistipp.
Mehr Power dann P5 oder RebelStar.
rbt
Di, 11.08.09, 20:41
@ larkin, rgb wird afaik nicht abgeschaltet, es geht ja darum mit diesen zusätzlichen farben den cri zu pushen ...
T.Haid
Mi, 12.08.09, 07:56
RGBW: da kommt doch jetzt aktuell von Cree eine LED auf den Markt, eine RGBW in einer MC-E drin. Die LED sieht richtig gut aus und ist denke ich eine gute Alternative zur Seoul P5-II.
Anbei schon mal ein (vorläufiges) Datenblatt für die RGBW-LED von Cree:
XLamp MC-E color.pdf
(1.28 MiB) 711-mal heruntergeladen
P.Sparenborg
Mi, 12.08.09, 08:56
Wie fast immer denken wir natürlich mit, es darf hier recht kurzfristig mit entsprechenden Neuigkeiten im Shop gerechnet werden.
rbt
Mi, 12.08.09, 09:38
neuigkeiten ... led oder treibertechnisch ?
exelero
Mi, 12.08.09, 14:10
was heißt "recht kurzfristig"? Um welchen Zeitraum handelt es sich dabei? 2Wochen? 2 Monate? 2Jahre? :?:
gruß
P.Sparenborg
Mi, 12.08.09, 17:55
Wenige Tage.
